Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Willy.,
Дак вот и у меня такое, только на боше было...
А купить видимо посоветовали на том момент как выход из положения...
какое у тебя там положение было , не помнишь?
Сейчас бы лично я вообще б/у купил с разборки...
никакое положение. Впрок покупал... Дабы поменять потом, при случае.
Willy.,  да ладно не расстраивайся...  всё нормально :beer:
да не велика потеря тыща сто рублей. Ну не заработает - верну старый. А потом разорюсь на новый оригинал.
Я тож поменял лямбду на Бош универсальный однопроводной - ИМХО ничего не изменилось. Правда инструментальные замеры не производил.
Я тогда тоже купил, поставил, чот было дело, заехал к знакомому диагносту, разговорились ,  а давай ка проверим, говорит...  ткнулись, уу... а время то завышено как на полудохлой .. нее говорит она конечно работает но это совсем не то, нашли на полу какую то бу оригинал  150 тыс пробежный от мицу  вроде, аж 4х проводная, воткнули и время реакции вдвое уменьшилось , ну почти вдвое, сам видел. В общем я ему эту бошелямбду подарил тогда, поставишь говорю на жигульбэ кому-нибудь на что и предназначалась! А эта бу от неизвестно чего так и работает у меня, хотя как он сказал это хлам  почему и валяется на полу , но как сам видишь она работает намного лучше  нового бош. Такие дела :)
Заказал себе дверной уплотнитель на самоклейке. Приехал вот... Ничего такой.  12 м 600 рублей. Позже фотку дам.
Хочу замутить второй контур.
Xan-der
Willy., я строительным утеплялся :)
единственный его недостаток - в местах, где он соприкасается с вылазящими пассажирами он рано или поздно отваливаается...
Xan-der, не туда наклеил :) Клеть надо на дверь, а не на кузов. И кстати именно поэтому я не стал брать строительный (бытовой) - у него скотч хуже. Этот вроде на автомобильном 3М.... Попробую - отпишусь с фотками.
#699
Предыстория (может кто помнит): прошлым летом срезало шпонку на шестерне кленвала (гнутые клапана, эвакуатор из новороса, куча незабываемых приключений). Потом же подкинули новые колечки на поршни, поменяли там все прокладочки и т.п.  Это я к чему: куча народу (не тут) пела мне мол без расточки это все фигня, работать будет не долго и т.п.
Так вооот... Вчерась померили компрессию после пробега в 15000.
1 -- 14
2 -- 14,5
3 -- 14,5
4 -- 13,8.
Не особо ровная, но... весьма приличная! Масло кстати, доливать перестал. От замены до замены - 3-4 мм по щупу падает.
Правда есть и  минусы: пробивает свечи. х.з. второй комплект... И ngk и denso - один фиг выкручиваются аж чёрные на керамике. А может это и не пробой?
Кто-нибудь в курсе, переключатели света фар у нас разборные? Ремонтопригодные вообще? Дальний то есть то нет, промигивает и ближний.
ну свечи ваще увпринципе на 10 тык идут...
С компрессией и маслом - нормальная ситуация. Черные свечи - слишком жирная смесь - много бензина и мало воздуха. Это воздушный фильтр, лямбда и форсунки. Я бы смотрел именно в таком порядке. Если много пыли на дорогах - чаще меняй воздухан... типа того :)
Нязнаю, Denso на 30тык нормально хватает. Меняю примерно по пробегу, а не по неисправности.
А я вообще не меняю свечи))
Есть 2 комплекта, гоняю их по кругу каждый сезон, предварительно замоченные в растворителе...
А что в них износитьсято может?? Ну кроме мех повреджений...
Не, вы не поняли, сударь, они черные с обратной стороны :) юбка тёмно-коричневая со стороны катушки.
на моейном моторе если свечи дохнуть - искра слабеет - увеличивается подача топлива на ХХ и соответственно ХХ подымаются почти до 1000, тут хош не хош свечи поменяешь, так как расход увеличивается. меняю раза два в год, примерно...
