Автор Тема: Течь масла из под датчика коленвала  (Прочитано 4088 раз)
Оффлайн panzer
Уважаемые форумчане!
У меня Ками с двигателем HC-EJ 2000г. и в последнее время появилась течь масла. Диагностировать течь очень сложно, т.к. подтекает сзади движка, а туда без снятия клапанной крышки и навесного оборудования не подобраться. На СТО диагностировали течь из под прокладки датчика коленвала. Прокладка была куплена и заменена, но течь масла не уменьшилась. Теперь подозрения сервисменов на прокладку клапанной крышки (вскрытие покажет). Прошу Вас посоветовать мне, стоит ли вскрывать движок, какие прокладки необходимо заменить при этой операции, ну и сервис в СПБ, который качественно может выполнить данную работу?
Toyota Cami 2000г. НС 1300 4WD
Re: Течь масла из под датчика коленвала
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 06:31 »
На HC-EJ датчика коленвала нет, есть датчик распредвала, скорее всего из-под него и течёт. Поменять колечко под ним можно сняв клапанную крышку, по-другому у меня не получилось. При снятии-установке соблюдай положение ВМТ и метки на ДПРВ.
Посмотри здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5635.0.html, пошукай поиском...
Оффлайн panzer
« Ответ #2 : 01 Мая 2012, 02:11 »
При снятии клапанной крышки оказалась прокладка уже плохая... Течь масла устранена.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #3 : 25 Мая 2012, 11:14 »
Ура!!!!
Оффлайн panzer
« Ответ #4 : 25 Мая 2012, 13:15 »
Ahilesss, Что это значит "Ура!!!"?
Оффлайн panzer
« Ответ #6 : 25 Мая 2012, 15:07 »
евгенийсамарский, Особенно порадовало: Ура — первая буква алфавита гурмукхи.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #7 : 25 Мая 2012, 17:23 »
Рад что проблема устранена. Анологичная была...
