стук в ходовой
Автор igor, 03 декабря 2007, 14:53
igor
После поворота и выравнивания раздается несильный удар где-то по ходовой (похожий звук бывает когда колесо не до конца прикручено). может кто-то сталкивался, подскажите в чем проблема? Внешний осмотр на подьемнике результатов не дал. :sos:
Дашка HC J100G 99г АКПП
SergeyBest
Удар на ходовой где спереди или сзади? Если сзади то возможно это полуось. Проверить можно только при разборе. Впринципе ездить можно, но если стукнет, то придеться менять полуось целиком - это дороже.
igor
 вчера устранил стук, всю зиму кстати не проявлялся, а весна пришла и он, зараза, оттаял. при очередном осмотре обнаружилось что замят хомут торсиона (или рычага) поперечной устойчивости (старый хозяин во что-то уперся) после обстукивания на оправке щелчок пропал. видимо деформированый хомут поджимал торсион и мешал свободно возвращатся в нормальное положение
igor
так все лето машина стояла на ремонте естественно по ходовой ничего не гремело, когда снова выехал  был стукоток на переездах, на неровных дорогах(крупный гравий) Грешил на шаровую. а вот когда похолодало снова появился щелчок после поворота направо. причем обратил внимание насыпет снегу- перестает стучать, день- два без снега снова щелкает. на днях выкроил время - залез таки под Дашку. Поддомкратил проверяю на люфт шаровую - все в норме, проверяю рулевую с этой же стороны - тоже норма. но ведь брякает же зараза. Беру фонарик поярче лезу поглубже и нашел таки. Узел аналог которого на других авто называют в разговоре "яйца". Между резинкой и рычагом на поддомкраченой машине явно виден зазор < 1мм. откручиваю нижнюю гайку сей конструкции добавляю две шайбы над верхней резинкой и одну под нижнюю. проделываю аналогичные действия с другой стороны авто. Как результат- пропали не только щелчки после поворота но и на перездах и тп. стало но много тише. Я так думаю что со временем резинки данной конструкции высохли и потеряли первоначальную эластичность и форму.
iscreamer
хм...
не очень понял что это за "яйца" такие :)
Так называют линки, соединяющие рычаг подвески со стабилизатором поперечной устойчивости. На многих машинах представляют собой тягу длиной 10 - 30 см с шарнирами на концах. Шарниры похожи на шарниры рулевых наконечников. В наших машинах вместо шарниров используются резинки.
