Регулятор угла установки фар(коды передних фар)
Автор SoalVi, 12 апреля 2012, 14:08
SoalVi
Доброго времени суток!После заноса авто в кювет,загорелась лампочка индикации,на понеле приборов(на фото выделена белым кругом).И не гаснет,после завода двигателя.Что это значит и как устранить.Спасибо!
SoalVi, а удар был?
ищите проблему в этой системе...
SoalVi
Удар был в заднюю часть.Что значит искать проблему в этой системе?На сколько это серьезно.
SoalVi, т.е. спереди всё цело?
регулятор наклона фар-то работает?
лампы галоген или ксенон штатный?
в подписи ато напишите...
SoalVi
Спереди всё цело.лампы ксенон-штатный.регулятор наклона фар не регулируется с салона(покрайней мере не знаю как это сделать).авто тойота раш,4 вд,на каробке.Подскажите что сделать,пожалуйста.
SoalVi, А все лампочки рабочие в габаритах, спереди и сзади, и стоп сигналы? А корректор фар из салона колёсиком регулируется.
типа такого
Царь, скорее , НЕТ!
Цитата: SoalVi от 13 апреля 2012, 17:59
...регулятор наклона фар не регулируется с салона(покрайней мере не знаю как это сделать)...
там , наверное, специальный автоматический регулято для
....лампы ксенон-штатный...
сзади изучите место удара......
Цитата: SoalVi от 12 апреля 2012, 14:19
Удар был в заднюю часть...
считаю, что там должен быть датчик , управляющим пучком ксенона, в зависимости от загрузки\горки\склоны\болтанка...
не уверен на все 100, но некие системы устроены так...
изучите пострадавшие места!
SoalVi
датчик , управляющим пучком ксенона стоит на мосту.перебит был всего лишь провод.спасибо за помощь!!!
вот фоточки зверя бы сделал...зверь-то редкий!
Igor Belousov
Извините, что не по теме, но у меня вопрос к Евгению Самарскому. Териос - машина жены. К тому же куплена недавно. Поэтому я, в отличии от Вас, с Териосом на вы. Просмотрев форум я понял, что Вам приходилось разбирать линзованую фару Териоса 2. У меня на Териосе расплавилось или выгорело гнездо лампы ближнего света. На Ваших фото по установке ксенона видно, что гнездо лампы ближнего света в принципе заменить можно. Но для замены гнезда надо как минимум иметь работоспособное гнездо. Как я убедился, найти его сложнее, чем фару. С фарой сложность в том, что обследовав фару я не нашел на ней каталожный номер для заказа в экзисте. Если Вам не трудно, сообщите код передней левой линзованой фары без гидрокорректоа для Териоса 2007 года. Буду очень признателен.
завтра посмотрю...
Igor Belousov, посмотрел...
написано на стекле правой фары STANLEY P6439R,
на левой STANLEY P6439L.
сзади фары. на корпусе, в районе лампы габарита
STANLEY
Р5913(иероглифы)
Р6075(иероглифы)
Р6440(иероглифы)
Igor Belousov
Евгению Самарскому. Спасибо за ответ. По этому коду я пытался искать на экзисте. Но экзист по запросу выдает коды от 81150-В4020 до 81150-В4110. А вот какая из них искомая - загадка. Но в любом случае спасибо и извините за беспокойство.
