Помогите узнать, какая высота ГБЦ у дв. HC-EJ
Автор vemen, 18 марта 2012, 22:49
vemen
Добрый вечер. Перегрела жена движок. Дело было так: жена повезла друзей до посёлка 100 км от города. И отъехав от города 80 км  у неё сломалась помпа. Ремни остались живыми а движок закипел. Видимо поздно заметила. Помпу поменяли (помпа уже была мною куплена и ждала замены, т.к. старая уже посвистывала, но запись в сервис была на следующую неделю, а ехать надо было). После замены помпы в бачок стало выталкивать охлаждайку, ну и в сервисе прозвучал вердикт: перегрев. Заодно выяснилось что термомуфта вентилятора была дохлой (купил у Настик за что ей отдельное спасибо) Комплект прокладок двигателя был куплен, двигатель разобран. пришлось фрезеровать головку, за сим и вопрос: похоже до меня уже она грелась т.к. мастер сказал что головку уже фрезеровали до меня. Ну и говорит что скорее всего придётся заправляться 98 бензином  :( . Что бы успокоится решил спросить, вдруг кто-нибудь знает этот размер?
Заранее спасибо.
У меня сейчас движок разобран , головка тоже вся разобрана, могу померять только что именно, могу фото сделать...
Можно конечно высоту башки измерять, но может и различаться , по большему счёту камеру сгорания надо определить...
Nexus52
По идее нужна высота именно камеры сгорания. Хотя, уверен, у нас у всех будут разные показания.
vemen, Голову фрезеровать, там по максимуму 1мм. снимут, от этого сильно ни чего не изменится, поэтому выше 95 бензин не лейте. У меня на дизеле два раза бошку шлифовали, я от этого керосином его не заправляю.
Кольца тоже под замену, маслосъёмные 100%. После подогрева они мягкие стали.
на отечественных машинах делали алюминиевую прокладку под ГБЦ, чтобы увеличить камеру сгорания...
виталий д
Согласен, при шлифовке снимают, как правило, 0.25, 0.3 мм. Так что смысла заморачиваться по поводу высоты головки не стоит.
vemen
Ок. Спасибо, можно сказать успокоили. Проверим после ремонта. Завтра будут собирать движок. Один слесарь из киа центра посоветовал вообще две прокладки ГБЦ поставить.
Вот это меня и просили узнать. Если не трудно измерьте пожалуйста.
vemen, Две прокладки и 80 бенз в бак, это уже уазик будет :biggrin: .
виталий д
vemen, При установке двух прокладок, головка поднимется, как минимум, на 3 мм. И чтобы ставить две прокладки надо между ними делать алюминиевую - иначе прогорит. Проще не  мутить, а просто заливать 95-й бензин.
Р.S. ИМХО, слесарь из КИА центра не больно грамотный, раз предложил поставить две прокладки.
vemen
В принципе он сам был не совсем уверен в том что говорил. Он предположил что можно.
А по поводу 95 бензина думаю что так и будем делать.
Спасибо всем.
vemen,  не надо ничего лишнего ставить...
если будет детонация, то ее будет слышно будет слышно... зажигание отрегулировать и все...
На моем движке тоже срезали с башки много, но зажигание отрегулировал и катаюсь на 92...
Я думаю не надо бояться , собирать и всё, в конце то концов есть датчик зажигания, который можно повернуть "позднее"
vemen
В общем по прошествии нескольких месяцев, скажу что после всего прошедшего 92 бенз моя машинка не любит. Заметно стаёт медлительнее и туповатее по сравнению с 95. Так что лью 95. :)
ясен хрен, компрессия у нас 13 атмосфер , туда и 98 залить без проблем , в жиги лили 92 а там компрессия норма 6-8.
