Автор Тема: При прогретом двигатле машина не запускается, или запускается и сразу глохнет  (Прочитано 1667 раз)
Oksana
  • Гость
Автомобиль Дайхатсу Териос 1999 года выпуска с двигателем НС 1,3л.
При прогретом двигателе машина не запускается, или запускается, если несколько раз качнешь топливным насосом двигатель заводится, тут же загорается чек и машина глохнет, но такая проблема бывает не после каждой остановки двигателя. На холодную заводится без проблем.
Если загорается чек, нужно считать его код. Тогда будет от чего плясать. Поищите на форуме. На вскидку не помню, как это делать.
P.S. Лучше привлечь мужские руки. Еще лучше профессиональные.
Oksana, Не худо проверить свечи, провода и катушки свечные, массу на двс.
Oksana
  • Гость
Сделали самодиагностику, код ошибки 81, других нет, никак не могу найти что это за ошибка!
Оффлайн DmitryK
  • Карма: +14/-2
Immobilizer signal
искать в 1. Провода
              2. Иммобилайзер
              3. EFI ECU
