Сердечно благодарю. Однако даже шрифт в моей книжке на этот не похож....???
Леша, я там на почту кинул весь раздел.
Посмотри, читабельно?
Получил, спасибо. На экране с увеличением читабельно. Ну дам мастеру на флешке.
Я тут чего увидел то: рассматриваются движки 1.3 и 1.5, а у меня в книжке по первому Терику, моменты затяжки из твоего мануала, совпадают с таковыми на движке К3-VE. Так что, получается можно пользовать эти цифры? Одинаково K3 и 3SZ ?
ЗАБРАЛ ЧЕРНОГО !!!!! Ремонтники поди кась по стенам скакали от радости и в пыли купались  :laugh3:
ну, рассказывай! Как обгонял, как подрезал! :-)
Ну бурчит тихонько, теперь слышно стучащую форсунку стало. Щас нужно разобраться с гидрачем, там заменили Дексрон и у меня ощущение, что он вспененный, а может смешался с грязными остатками и стал такой , как гнилая вишня цветом. Коробка на Т4 вроде работает нормально, тоже уровень нужно проконтролировать. Антифриз до уровня довести, заменил на SLLC. Ну и дальше буду наблюдать, что как будет тарахтеть.
не может, а именно смешался с грязным....
дело было не бабине :crazy:
не доехал я нынчо до Новоросийска, не получилось :bt: может в следующем годе :beer:
Завтра покатаюсь, потом все из бачка вытяну и свежего Дексрона налью, а там может и присадочку какую для ГУРа плесну.
doktorleks, кроме бочка много останется в системе... поэтому просто произойдет очередное разбавление.. возможно  придется делать не один раз. При этом надо будет руль покрутить в крайние положения, чтобы выдавить всю старую жижу..
так что один раз точно мало будет
Так и планирую поделать, пока литрушка не закончится. Изначально влезло около 450мл при емкости всей системы 700мл.
doktorleks, Можно вдвоем сделать так... снять шланг, по которому жижа входит в бачок... и на заведенной машине слить ее в емкость выкручивая руль влево-право... все происходит быстро... да и без жижи лучше чтобы насос не работал...  Затем одеть шланг и залить новую жижу.. ну рулем конечно покрутить, чтобы все заполнилось.
 Засунул таки сегодня в задние пружины пневмобаллоны AirSpring, пока просто так, без подкачки из багажника, попробовать.
Значится пружина ЛИФТ разжатая 240мм - баллон 180мм, имеются две проставки по 30мм каждая, но "пипка" на проставке влазит только в отверстие нижнего фиксатора пружины, поэтому поставил одну проставку вниз. Баллон в целом несложно затолкать в пружину, вытащить будет гораздо сложнее. Ниппеля получились внизу, сверху сложнее выставить, чтобы не загибались витками пружины при работе и смотрели назад. После накачки 0.3атм, баллон даже при нагруженной пружине не касается витков, а просто зажимается верхним фиксатором пружины и нижней проставкой, что может повлиять на срок его службы положительно.
Черный приподнялся на 10мм (490) особо жестче не стало, хотя малость разница есть. Основной идеей было уменьшить проседание под нагрузкой, что, думаю и произойдет. Ну дальше будем посмотреть.
doktorleks, надо подкрепить текст фотографиями
