Если с места, то по ровному действительно разгон более-менее приличный, но коробка все-равно пытается переключаться на повышенные как можно быстрее. На нашей первая макс до 4000об, потом остальные где то до 5500об. Тяга ощущается где-то с 3500об. Ну привык я на механике, у меня стоковая тройка 74г.в. на светофоре любой таз делает на первых 80ти метрах. Просто чтоб АКПП разогнать нужно в пол давить, а МКПП просто чуть добавить и она уже едет. Да, понятно что два моста и ППП, я не говорю что Ками плохо едет, едет как авто с АКПП, для жены самое то, с места не рвет все плавно, просто мне непривычно .
doktorleks, Должна разгонятся как надо, мож топлива нехватура, или форсунки забиты? Попробуйте надавить на газ до полика, машина начнёт разгонятся, разгоните до 70-80 км/ч в таком режиме, потом где то на 3000 об/мин не ниже, скорость 70-80 на прямой передаче, чуть отпустите педаль газа, при нормальной работе форсунок машинка сразу должна замедлиться, а может и ускориться на пару секунд, если ускориться значит форсунки надо мыть, нет распыла. Проверять на хорошем бензине, проверенном, при плохом такой же результат будет.
Понял, интересно, что получится. При случае попробую так сделать.
DobMan
Цитата: west-wind от 11 марта 2012, 12:19
Цитата: doktorleks от 11 марта 2012, 08:11
Доброго времени! Вчера отмыл Букашку с химией, Керхер на весь автопарк взять пришлось еще раньше, а ни чего себе стала - гарна, вся така беленькая и глазки блестят  :ad: . Жена-а-а, ходит вокруг в эйфории - нравится  :D   .
Когда начнет лазить по бордюрам и парковаться там, где никто другой больше не сможет, получит еще больше удовольствия ;)
с таким обвесом пластика особо не полазаешь :aq:
Обвес, кстати, геометрическую проходимость таки снижант, но не критично. Самое обидное то, что проушины буксирные впереди которые подэтим обвесом и вперед машин тащить не получается, нужно центральную часть обвеса снимать. А так я уже бордюры опробовал - нормально лезет.
DobMan
doktorleks,а в ямки глубокие как заезжает? Передок не хрустит? :ad:
А почему он должен хрустеть? Да и глубина ямок , это очень относительно. Я вот когда ниву  на шевовскую подвеску поставил, тоже поехал чтоб потестить как все работает, нет ли клинов и задеваний. Ну так я машинку в такую расорячку в ямках загонял, что колески от земли отрывались. Думаю в этих ямках Камик  как раз бы и затрещал всем обвесом и не только, да и вобще спрятался бы там запросто. А на рыбалке раз даже услышал я как колеса, при отрыве Нивы от земли, вращаются  :crazy:  - ну не заметили в грязной луже поперечных колей от трактора, ну бывает, самое главное что без последствий  :V: .
А вобще машинка для жены бралась, а она перед каждой кочкой скорость снижает, а когда я чтоб выехать с парковки, раз через бордюр махнул, у нее чуть приступ не случился  :girl_cray2: , гипертонический. Так что Камику особо трудности не грозят, пусть спокойной жизни радуется  :biggrin: .
DobMan
В принципе пластик на ками выше этого , должно быть нормально
На Ками обвес не уменьшает дорожный просвет и находится выше нижней точки днища, слегка уменьшается только угол въезда\съезда.
DobMan
и я о том же ,только не знал как описать :)
Сегодня заменил антифриз на фирменный, настроил толком ХХ после промывки УДЗ и ХХ при работе кондея. Выезд в городские пробки показал, что все работает ровненько и тихенько, провалов и дерганий не замечено, кондей не отключается , с кондеем разгон заметно вялый и расход 13.2л\100км  :girl_cray2: . Вобщем нормально все.
  Заправил машинку и сдал жене обратно из рук в руки - пусть барышня ездит спокойно, а я на жиге и Ниве более привычный. Мне еще дочка Ниву "помыла" после написания на грязи слов разных :girl_sad: , так теперь проходимка моя по окна прям ровненько так в грязных разводах сплошь, точно в городе ни кто не прижмется  :ae: .
DobMan
мой древний мегазавр фаз и профиль
DobMan
Литьё или, хотя бы, колпаки так и просятся... :bugaga:
DobMan
колпаки есть,я их не люблю,поэтому снял,только на запаске оставил сзади
