Автор Тема: замена лампочек на приборной панели  (Прочитано 6979 раз)
евгений.86
  • Гость
как вы меняете лампочки на приборной панели? сегодня все руки изцарапал, понервничал... панель не вытащить, пока тросик не снять со спидометра... дайте, пожалуйста совет  :(  заранее благодарен  :bt:
Re: замена лампочек на приборной панели
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 08:13 »
На тросике пимпочка на неё нажимаешь и снимаешь. Поставить гораздо труднее.
евгений.86
  • Гость
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 08:18 »
но как этот тросик достать? в этом главная проблема. снял панель нод рулевой колонкой и нижнюю половинку колонки. не дотянуться никак, да и неудобно совсем. хотя габариты у меня небольшие :)
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 08:24 »
Попробуй вытянуть тросик, если не получится, надо в моторном отсеке его найти и из моторного отсека толкнуть в салон.
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 08:57 »
полезаем под машину и со стороны где расположен топливный фильтр есть хомут который прижимает к лонжерону этот трос откручиваем хомут и вперед и с пестней!
Оффлайн Bjik17
  • Хабаровск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 14:17 »
Привет,привет! Вообще просмотри форум , такая тема была уже по замене лампочек! И правильно говорят,что трос само главное отцепить,он к панеле клипсой держиться,надо пальчиком (щёлк) и вволя,панель перед глозами во всей её красе! Главное не нервничать и не торопиться,один раз снимешь, в следующий раз это покажеться мелочью! Удачи!
Tayota Cami 1999 1.3  4WD J100E двигатель HC,цвет-чёрный,
Tayota Crown 1999 3.0 2WD кузов 155,двигатель 2JZ цвет-чёрный.
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 17:44 »
Уже писал в той теме. Добавлю в этой. Недавно снимал панель (сигнализацию отключал - испортилась :) ), на этот раз, открутив крепящие приборку саморезы, просунул в щель левую руку с левой же стороны, нащупал пальцами трос и надавил на выступ защелки (он сверху) слева направо, правой рукой потянул приборку на себя, готово. Обратно ставил так: вытянул на себя тросик левой рукой, правой поставил на место приборку, направил тросик на посадочное место, вытащил руку и толкнул приборку от себя, убедился, что тросик зафиксировался, потянув приборку на себя, готово.
P.S. Ослабить тросик, откурив хомут под машиной, лучше, но холодно, однако. :)
