Почему у меня расход 7.5л на 100 км
Автор cam, 28 ноября 2007, 14:50
penfil
Ну, не знаю, я какой-нибудь очиститель для инжектора заливаю раз в год, с тех пор как стал ездить на инжекторных машинах. Какой-либо разницы в оборотах, или чем-либо не замечал. Считаю это скорей профилактической процедурой.
Ну, так если раз у год, то и не заметишь. А если раз в 10 лет, то результат сразу виден!  %D
Crazybubble-просто представил, ч то там в баке творится и решил посля того как откатал на этой химии посмотреть, что же там в фильтре....снял его,  на выходе выбегал чистенький бензин, а вот со входа коричневая  жижа.... Новый фильтр уже купил (FC236 как обычно, маде ин корэя за 190 руб.), но пока еще не заменил
«А когда надо фильтр топливный менять, на какой день после заливки?»-думаю целесообразно откататься на химии по инструкции, затем  залить еще литров 15-ть их откатать чтоб вся грязюка  вместе с химией вышла и только затем поменять фильтр....
BAS-в скором будущем хочу промыть форсунки, но только сам!.уже была попытка, но дойдя до форсунок побоялся снимать их т.к. ранее этого не делал....
Penfil- ну не знаю, в инструкции Нi-Gear написано в рекомендациях заливать через каждые 3000км.
penfil
Да, это понятно, только кто из нас соблюдает инструкции? vish правильно сказал, ты, вот первый раз залил, я раз в год, для профилактики, кто-то вообще никогда. Собственно, мысль моя была следующая: лучше заливать периодически, в профилатических целях, а не дожидаться пока забьёт всё нафиг.
crazybubble
Меня вот эта "коричневая  жижа" смутила... Никакой более щадящей промывки нет?
BAS
я не лил в бензин ни какой промывки, но после 25т пробега заменил фильтр бензина, а старый распилил. И скажу Вам  там такая грязь была внутри , прям кусочками что о-ё-ёй...
credoldk
Мне в сервисе после замены моего фильтра такую же вещь показали
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
#157
так чё, всеравно грязюка в фильтре будет, тебе шо 190 рублей на новый фильтр жалко?
BAS-"но после 25т пробега заменил фильтр бензина"-извените но это совсем извращение, по инструкции через 15000, но это с оригинальным фильтром и с Япански бензином, а в наших условиях, с неорег-ым фильтром и с нашим бензином максимум через 5000 км. менять надо!!!!!!!!!!
crazybubble-а промыть все равно есть смысл...не хотите чтоб вода с грязью пошла в фильтр, тогда промывайте для начала бак!
Ser-Go
Я потому и заправляюсь на Альянсовских заправках: они клянутся, что их АИ-95 европейского стандарта, со всеми необходимыми моющими присадками. У них даже в буклете было написано: если раньше ездили на другом бензе, после заправке желательно поменять топливный фильтр.
penfil
Хочу напомнить, что в 102-м кузове топливный фильтр находится в баке и стоит что-то в районе 7000 рублей.
BAS
в магазине при первой моей покупке фильтра сказали:" Русурс 100тыщ, но мол с поправкой на бензин тыщ через 30 замени..."
Кроме того со 102-м кузовом по этому поводу вообще тоска получается.
Кстати фильтра я беру оригинальные, правда Ниссановские.
ksenjka
Попробую и я такую присадку, если я правильно поняла, то бензина в баке должно быть литров 15 ? Просто я всегда поддерживаю полный бак, проеду км. около 100, и заправляюсь до полного.
Cami 2000 J100 4WD белая деточка. 70 rus
ksenjka
Вчера рассказала знакомому про присадку, он говорит что знакомые его из сервиса не рекомендуют вообще ни каких, что они якобы портят двигатель, а вы что-нибудь слышали по этому поводу?
по инструкции надо чтоб в баке было минимум бензина и уже перед заправкой залить промывку, затем надо заправить 40 литров..но я залил 2\3 промывки и примерно 20 литров бензина
"Вчера рассказала знакомому про присадку, он говорит что знакомые его из сервиса не рекомендуют вообще ни каких, что они якобы портят двигатель, а вы что-нибудь слышали по этому поводу? "-хм, интересно каким макором данная присадка может навредить двигателю? присадки типа "октан+" я ещё могу представить, а эта фиг знает...единственный момент, что фильтр надо обезательно поменять(я уже поменял)!
