Вибрация при нагрузке.
Автор khurshman, 20 февраля 2012, 22:57
khurshman
Здравствуйте, коллеги!
Купил вот себе такой автомобиль - Териос-2 4 ВД АКПП. Пробег 40 тыщ. Из ОАЭ. Все нормально вроде. Но одно меня слегка беспокоит: при разгоне, на оборотах 2000 начинается мелкая вибрация, отдающая в педаль. После 2500 примерно - пропадает. Иногда этот диапазон смещается, но обычно так. Подушки смотрел - целые. Из версий только херовый бензин. Хотя заливаю на фирменых заправках 92. Может быть еще что-нибудь? Или вообще это нормально для этой машины?
Наиль
1.В какую педаль? Тормозную? Смотри тормозные диски и суппорты. (При разгоне? Хммм... тормоз...)
2.А потом каданный вал.
khurshman
Та нет. В газ. Я ж говорю при разгоне.
Наиль
А только в педаль? Или вибрация по кузову?
khurshman
Не только. Вибрация вообще. Такая противная, дребезжащая.
Наиль
Кардан. (Если к колёсам претензий нет)
khurshman
А какой? Их же вроде бы два. на каждый мост. И какая связь, по твоему мнению?
khurshman, может, стоит заливать 95-й? Я в первого-то терика лью его, разве что попутав после очередной смены машины ошибусь и ливану 92-го...
думаю, что для второго это может оказаться более заметным, чем для первого. Может, действительно, стоит начать эксперименты с простой смены бензина?
Определись попробуй при оборотах или при скорости вибрация происходит. Объясню! Ты пишешь, что при 2000 оборотах. Это при нормальном разгоне. А если на 2 передаче, к примеру на 2000 ехать - вибрация есть?
Вкраце - если вибрация всегда на одних оборотах -  смотри движек и коробку. Если всегда на одной скорости - смотри карданы, ШРУСы и колеса. Если вибрация всегда при разгоне, т.е. под нагрузкой, то особое внимание внутренним ШРУСам.
khurshman, Попробуйте разогнаться до вибрации, что бы постоянно шла, и включите на нейтраль, если вибрация пропала, то топливо, если нет то ходовка. По ходовке вам уже сказали , про топливо то же. Если коробка акпп аккуратно с переключением на нейтраль, не включите заднюю при движении вперёд.
khurshman
На любой передаче. Зависимость именно от оборотов.
Царь, чо то я очкую такие эксперименты устраивать. Это ж если я в момент разгона, не сбрасывая газа, переключусь на нейтраль, то обороты вмомент подскочат. И что в этот момент в коробке будет происходить - хрен знает..
khurshman, а и не надо экспериментировать. Раз вибрация зависит только от оборотов двигателя, то ходовку можете исключить (по крайней мере на первом этапе). Смотрите двигатель: системы питания, зажигания, топливо, подушки и т.д.
khurshman, Подушки все 3 проверил? Балка не погнута? На паркинге если дать 2000об. есть вибрация?
