Re: что это за датчик или нужен или нет
Автор musafirov_sl, 17 февраля 2012, 18:13
musafirov_sl
териос кид2000г.efdem.акпп,белый G131j
Всяко не нужен. Все лишнее с япономомобилей - нах. Тагил рулит (если чё, у меня сейчас НТВ в затылок бубнит).
Да и не датчик это. Так, клапан. Туда дуй, оттуда ...
musafirov_sl
musafirov_sl,Как то не понятно спрашиваете.Если про чёрно-жёлтый цилиндрик то это клапан,если про датчик что наверху впуска то это массовый расход воздуха вроде.
Датчик абсолютного давления.
VladL, На турбе есть такй (абсолютного давления)?там буст должен быть.
Ничего не понял.
Буст-давление турбины,работает от -1кг и до +2кг.Абсолютное давление во впускном коллекторе-вакуум,работоет от 0кг и до-1кг.Турба-турбина,двс турбированный.
#9
Буст - жаргонное слово. А датчик абсолютного давления - он и в Африке датчик абсолютного давления. Датчик давления ниже атмосферного, т.е. по твоему от нуля до минус единицы, это частный случай датчика абсолютного давления - датчик разрежения.
Вакуум - это не абсолютное давление, а разрежение.
Абсолютное давление - любое давление от нуля до бесконечности. Ни в природе, ни в технике давления ниже нуля не бывает. Давление ниже атмосферного (1 кг/кв.см) - разрежение, может измеряться относительно атмосферного, естественно, от минус 1 кг/кв.см до 0 кг/кв.см. Выше атмосферного также может измерятся как избыточное давление от нуля до бесконечности.
P.S. Подправил для ясности
VladL, А как же тогда датчик абсолютного давления измеряет-разряжение?Давления ниже нуля не бывает по вашим словам.
#11
А вообще, разрежение - от нуля до 1 кг/кв. см, т.е. меньше единицы.
не забудьте в споре про Энштейна..."все в мире относительно!"
сначала придите к "общей системе координат"
...у одного "0"-это космический вакуум,
у другого это "наша атмосфера"...
по моему. здесь и недопонимание...
musafirov_sl, а по-теме...
и клапан и датчик нужны!
Gromozeka
на корпусе дроссельной засонки стоит "map sensor"
А он "датчик абсолютного разряжения во впускном колекторе".
Рабочий диапозон этого датчика на гражданской машине от-1кг/см до +1кг/см.
По теме: этот датчик нужен! Если его отключить то машина заглохнет.
Ками был! Субару Б4 ej206 акпп 4везде. есть!
Помогу с запчастям на любой японский авто.
