Та самая пауза
Автор Тема: Диагностика авто своими руками.  (Прочитано 48164 раз)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« : 11 Февраля 2012, 11:39 »
Всё, что Вы делаете - на Ваш страх и риск!
Автор не несёт ответственности за кривые руки владельцев!
Если у Вашего авто загорелся Check Engine (лампочка двигателя).
Если Ваш автомобиль заболел и ему требуется помощь (диагностика).
Если Вы просто хотите посмотреть параметры (реального времени) вашего авто.
Я расскажу как Вам это сделать.
Большинство современных автомобилей после 1996 года выпуска, оборудованных системами впрыска топлива включают в систему диагностики универсальный протокол OBD-II.
Для экспресс диагностики Вам понадобится скрепка и гибкость =). Замкнув определенные контакты в разъеме OBD2 (при включенном зажигании), можно сосчитать код ошибки, по количеству моргания лампы Check Engine.
Это самый примитивный способ, его рассматривать не будем.
Для хорошей (простой и легкой) диагностики нам понадобятся:
1. Адаптер OBD2
      - K-line
      - ELM 323/327 и совместимые  (купить можно тут)
2. Ноутбук (компьютер)
3. Мобильный телефон (смартфон).
4. Программа диагностики.
Немного подробнее.
Адаптеры бывают проводные (USB) и беспроводные (bluetooth). Можно брать любой.
Для проводных адаптеров нужно наличие USB,  для беспроводных соответственно наличие Блютуса.
Если диагностировать будете в гараже и у Вас там стоит ПК, то подойдет и он, при условии что хватит длинны шнура (шнур 1,8м).
Для смартфонов нужен Android (обсудить можно тут). Предположу, что будет работать и на Windows Mobile.
Программы диагностики можно найти в интернете (бывают бесплатные и платные).
Рассмотрим связку: ELM327 USB+нотбук Windows 7.
1. при покупке адаптера, в комплекте будет диск. (драйвер+несколько программ).
2. подключите адаптер в ноутбуку и подождите, пока он его не обнаружит (предварительно вставьте прилагаемый диск). Тут варианта два, либо драйвер найдет автоматически, либо придется указать к нему путь в ручную. После установки драйвера переходим к след шагу.
3. Установка программы.
4. На диске присутствует несколько программ, позволяющих сосчитать ошибки. Но т.к. у нас с Вами уникальная машина Daihatsu, то программ для нашего авто попросту нет. Имея машину, ноут и адаптер. Было проделано много работы по поиску и расшифровке работы ECU нашего авто, т.к. он не похож на работу других авто.
Toyota работает, Daihatsu не хочет.
Не человеческими усилиями  :biggrin: японский автопром сдался и поведал долгожданный алгоритм работы. Данный алгоритм был сообщен хорошему человеку Valentin8080, который написал программу для диагностики автомобилей, и добавил Daihatsu к себе в программу.
Почитать о программе и скачать программу можно ТУТ
Т.к. данных нигде нет в открытом доступе, то приходится собирать все по крупицам так сказать.
Программа постоянно совершенствуется и обновляется. Добавляются новые параметры и прочее.
Все желающие могут выразить благодарность создателю данной программы (Valentin8080), номера кошельков указаны на сайте программы и в самой программе.
Меня можно поблагодарить купив Адаптер  :D (благо цены не космические  :ad: )
5. Идем в машину. =)
6. Подключаем адаптер к разъему OBD2 в машине.
7. запускаем программу и пользуемся.
8. если все сделали правильно, то все будет работать.
Спасибо за внимание =)
Если будут вопросы задавайте.
пс. модеры могут прикрепить тему, если она интересная.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 11:46 от Legacy »
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Диагностика авто своими руками.
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 11:57 »
Это самые первые варианты работы на Daihatsu Teriod Kid
настройки выставлены под 4х цилиндровую тойоту
Toyota Sienta
переключение передач
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 12:13 от Legacy »
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 12:25 »
1. Адаптер OBD2
      - K-line
Зря проигнорирован "примитивный" способ. В отличие от других он доступен любому и всегда. Нет смысла каждому желающему разгадать код неисправности приобретать всё перечисленное.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 12:28 »
1. Адаптер OBD2
      - K-line
он не проигнорирован. Он будет описан немного позднее
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 15:58 »
Legacy, судя по ролику, сканер направление ветра показывает.
Или твой Кид в среднем больше 17 литров жрет?
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 17:05 »
написано же что на 4-х цилиндровую тоету настроено(за отсутствием наших авто)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 17:07 »
это одни из самых первых видео, еще не все формулы расчета правильно выставлены были.
конкретно тут стоит на 4х цилиндровый и расчет форсунок другой
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 17:48 »
Дык, я и говорю - направление ветра показывает.
У меня, кстати, оба автомобиля - четырехцилиндровые Тойоты.
Чо мне этим сканером можно замерить, если он живет по своей шкале?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 19:23 »
при запуске программы, выбирается модель авто.
так же вручную можно установить объем, кол-во цилиндров.....и еще кучу всего.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 22:33 »
есть ли возможность протестить с НС движком на дайхатсу в твоём  городе?
что именно интересует?
Оффлайн Lom
  • Сочи
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 23:18 »
Куплю UCB адаптор для ками 1999г. а она с програмой будет? Как оплатить и получить в Сочи?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 14:44 »
Добавлена адаптация АКПП для двигателей K3-VE
В панели, подсчет расхода топлива рассчитывается по форсункам.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #12 : 21 Февраля 2012, 22:13 »
Вот еще пару видео со свежей версии программы.
Графики параметров реального времени.
Обороты двигателя.
Угол опережения зажигания
Напряжение датчика кислорода №1
Напряжение датчика кислорода №2
Панель.
Показывает
скорость
обороты
температуру ож
вольтаж акб
температуру на впуске
расход
   мгновенный
   средний
пробег с начала запуска панели
кол-во израсходованного бензина
evgenzsz
  • Гость
« Ответ #13 : 28 Июня 2012, 10:06 »
ет программа берет все киды териусы с двигами К3  1.3литра и 3sz  1.5литра  а двиготеля HC-EJ нет  (но мож даст бог  и  его когданебуть добавят).
Оффлайн Petrvictorovich
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #14 : 01 Августа 2012, 08:26 »
Друзья! Я чего-то не понимаю. Открыли правильную тему, ссылки на софтину, алгоритм действий, все такое... Но нигде четко не сказано, с какими модификациями наших машинок будет работать эта система, будет ли работать со старыми моделями с двигателем HC? Как-то странно упускать из виду такой вопрос, ведь у нас-то и разновидностей моделей всего раз-два и обчелся.
Легаси, напиши, пожалуйста, какие функции программы на каких моделях машин доступны.
