Диагностика авто своими руками.
Автор Legacy, 11 февраля 2012, 11:39
А скажите , какой размах по амплитуде в вольтах на К-линии с блока управления авто?
Цитата: Greben от 17 января 2015, 05:15
Во какую фигню увидел...  :crazy:
если про сам агрегат, то давно обсуждаем...
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=7117.0
если про сайт-разводилово кроликов!
Cadet
Привет помогите чуток
Есть Cami 2001 года
есть ноут и elm с синим зубом
винда зуб цепляет - монтирует порт
TECU запускаю травлю на нужный порт.
Теперь вопрос какой протокол выбирать ? скорость 9600 - винда пишет.
при любом протоколе ecu определяется но вылезает ошибка
Сетевая папка недоступна и тд
ошибки не могу прочитать - сбросить тоже
Спасибо
Андрей
синтакс
AlexeyOrel
Синтакс  , Legacy и другие кто в теме ПО TECUIII  привет
Вчера  опробовал новую версию TECU3  3.7.20   ! Все заработало   , ДВС показывается на экране его параметры меняются при заведном двигателе  , проверили  даже Лямбда Зонд   - рабочий   :)  не знаю как это возможно  !
Но что не ясно   почему параметр  "Положение регулятор ХХ  " -   0.00  те  нулевой  . Может из-за адаптера , у диагноста не оказалось K-Line о котором на форуме говориться  , был только на транзисторах  и по порту СОМ    . КТо знает опишите что не так
Ниже фотки экрана и самого адаптера
У нас нет регулятора хх. Там есть параметр доп нагрузка и включение хх. Вот ими хх и регулируется электрически + механическая регулировка. Короче все у тебя нормально. Неполное открытие дроссельной заслонки тоже норма.
AlexeyOrel
Вот спасибо  , порадовал
AlexeyOrel, Точную работу лямбды надо было проверять по графику в реальном времени... надо смотреть не только напряжение на лямбде но и время отклика...
По заслонке не помню, что показывается на ХХ (проверю скажу), но на 100 % она не открывается, это точно.
Поскольку в написании диагностического модуля для НС в Теку принимал участие и я, то могу сказать, что, этот вопрос поднимался и я специально проводил замеры с проф.сканера... на 100 % открытия нет и это норм... главное, чтобы при открытии не появлялись провалы.. т.е. все контакты датчика были в порядке, а это проверяется опять по графикам в реальном времени..
Знахарь
Всем привет! Хде скачаноTECU3  3.7.20?
синтакс
Знахарь
Magics
Может кто выложить свой стандартный лог работы мотора? мотор HC-EJ, хочу сравнить параметры и разобраться немного с отклонениями...заранее спасибо)
Лог файл 080617_160845.log и текстовый kadrRT_1.txt с параметрами при работающем двигателе...
а чо форсы не показывает? время открытия
