Холодно, не заводится Камюка! Так вот...
Автор Апполинарий, 31 января 2012, 21:21
Накипь образуется не только при кипении, но и при нагреве. Скорость зависит от температуры, при кипении быстрее.
Мне то понятно,что при нагреве и охолождении.
Цитата: dan04 от 06 февраля 2012, 11:43
Калгон нужно добавлять!  :laugh3: :laugh3: :crazy:
Калгон, проще говоря, присадки в антифризе уже есть. Только они, как и в масле, изнашиваются и выпадают в осадок и отлагаются на стенках. Поэтому необходима периодическая замена антифриза.
Ож  процесс эксплуации2- 3и года,а кто у нас через 3и. года меняет ОЖ.
Из практики знаю точно,что тосол умирает раньше,чем антифриз.И "тосолом" засоряет систему охолождения быстрее.
В настоящее время тосол, как и антифриз, есть обобщающие названия охлаждающих жидкостей...
Не стоит провоцировать на обсуждение 1000раз обсуждаемой темы "тосол vs антифриз"
Gart, Ни чего я не провоцировал,высказал своё мнение. :ad:
ОЖ так ОЖ.
Lilu
Ставьте машину на прогрев с интервалом 4 часа. И не заморачивайтесь  :V:
Ильшат
Если пытались заводить 3-4 раза то полюбому свечи залили,сам так недавно накасячил пришлось свечи выворачивать и прокаливать на огне/свечи были мокрые/,теплыми ставить на машину и заводится с второй батареей.А если постоянно прогревать то вроде как конденсат в выхлопной системе замёрзнуть может и машину потом только в теёплый бокс или паяльником греть.Так что думаю при сильных морозах вторая батарея или прикуривать.
Мрак
Добрый день, сегодня -10, батарея крутит на ура, но не заводится , подскажите , что может быть такое , может предохранитель полетел какой?
Мрак
Сначала подхватывал движок и сразу глох ( отсюда сделал вывод, что есть), сейчас не подхватывает. Попробую проверить, но темнота, и мороз могут не позволить сделать это , в основном темнота, до свечей сложно добраться, снимать возд. фильтр, еще там шланги какие-то задубевшие.
свечи залил, газ в пол и помослай по 5 сек раза 3-4, проветришь цилиндры, потом заводи без газа. а ваще свечам кпец судя по всему. свечи давно менял?
Мрак
Газом в пол делал, еще отключал при этом бензонасос вытаскиванием реле фул пумп , свечи не менял, на ТО сказали, свечи хорошие и нет смысла менять хорошие на новые, вчера отъездил, сегодня с утра только схватывал движок, но сразу глох. Такое у меня бывало при замерзании конденсата в баке, лечил вливанием в бак спирта 200-400гр.Сейчас тоже добавил - не помогло. Температура падает, свечи не вывернуть, боюсь поломать все провода и шланги, всё задубевшее. Сейчас даже не схватывает, либо свечам капец , либо какому нибудь предохранителю, посоветовали с эфиром помослать ( если свечи залиты - быстрей продуются), эфира нет, может завтра куплю попробую. Если не заведется , отгоню, сделают - отпишу проблему.
Мрак, надо диагностику сделать, посмотреть что датчики показывают , видимо что-то не в норме.
Мрак
Дней через 10 договорился на диагностику, раньше никак , спецов мало грамотно решить всю диагностику :(
