ПОМОГИТЕ - DAIHATSU TERIOS 2008
Автор fariddster, 23 января 2012, 10:10
fariddster
Здравствуйте, сегодня был в сервисе менял тормозные колодки.Так как машина проехала 48000 км. (по паспорту написано что на 45000 надо менять масло АКПП, дифференциале и т.д,) решил поменять масла тоже.по паспорту написано - жидкость АКПП 4,6. В сервисе слили масло старое, открыли поддон картера протерли сменили фильтр и закрыли. после залили DEXRON III от кастрол, залили 3 литра проверили и вроде все. Щуп показывает на самое верхней метке. проехал посмотрел еще раз. вроде все ок. А как получается что 3 литра всего не смотря что по паспорту 4,6лСпасибо заранее
В Акпп 4,5 литра полная заправка.В картере АКПП 1.5-1.8 литра.Если промывать Акпп то надо 8л.И надо уточнить декстрон-3 или ТИП-4 в АКПП было?
тип рекомендованной жидкости указан на щупе
4,6 литров заливают в "сухую" коробку...
при замене из гидротрансформатора слить масло практически нельзя(либо полным разбором...либо метадом "замещения", коий указал Царь, но понадобится значительно больше масла...)
можно ещё продуть магистраль охлаждения(...у меня при замене получилось сохранить от 4 литров около стакана-полтора)
в общем...всё в норме...
точно...у меня Т-4
А у меня на щупе нет ни чего?Залито вАКПП т-4.Дайхацу рекомендует Д-3,тойота Т-4,вроде так.Но можно лить и то и то.
