спидометр (или одометр) подал голос
Автор dimons, 16 января 2012, 13:23
dimons
Как похолодало - котенок подал голос. Заскрипело непонятно откуда. Съездил в сервис - послушали. Говорят спидометр, мол не лечится. Действительно если положить руку на стекло приборки чувствуется вибрация и звук. Через километр - другой проходит, но неприятно.
У кого такое было ? Как лечили ?
Можно смазать маслом тросик спидометра. Открутить от коробки, вытянуть тросик из оболочки, смазать и поставить на место.
dimons
а чем, что не загустевает на морозе ?
мне кажется, что звук издают шестеренки механизма спидометра/одометра. кто разбирал - они пластиковые ?  можно до них добраться ? типа wd40 туда ? нет ?
alexmfivt
у меня тоже голосит, после километра пропадает голос. при температуре под -20 начинает. при -15 молчит. я тоже предполагаю на тросик, он рычит.
Arsy©
тоже "шуршит" при температуре ниже -25. забил пока. если что поменяю.
Terios Kid 2006, EF-DEM, Серебристый, J111G, AТ
Андреi П.
#5
    Все трущиеся части (механизм спидометра,  тросик и трубку в которую он вставлен) надо смазать маслом, которое остаётся жидким до -50 оС. Старое масло нужно предварительно удалить промывкой бензином.
    По моему опыту,  бензин не оставляет разводов на циферблате спидометра. На фото спидометр помытый в бензине марки БР-1 (Галоша).
Arsy©
у меня после разборки-сборки панели при установке сигналки и автосвета - перестал шуметь тросик на холодную. ничего не смазывал.
