У какого молодца утром капает с конца?
Автор shichkin, 10 января 2012, 20:43
shichkin
"У какого молодца утром капает с конца?" -
эта детская загадка из Мурзилки - первое что пришло мне на ум сегодня утром,
когда я подошел сзади к своей Cami и увидел на буксировочном крюке
голубую сосульку с капельками и небольшой лужицей под  ней...
:)   :(   :shok: :ak:
но вопрос не про молодца, и даже не про то,
что капало с конца  - это незамерзайка с заднего стеклоомывателя.
даже не про то, откуда течет - разъединился шланг стеклоомывателя в гофре  на переходе от кузова к задней двери.
и не про то, почему слетел - ну всякое бывает...
вопрос: соединял ли кто его там? есть ли какие сложности?
по внешнему виду шланг как будто просто слетел - торец ровный, внутри металлическая спираль,
само соединение - где-то внутри этой резиновой говры между кузовом и задней дверью,
в котором проходит жгут проводов и этот шланг.
честно сказать , я сам пока просто не разобрался.
(ну, в 23-00 в холодном гараже начинать ремонт...
домой в теплую постельку захотелось,,,)
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Наиль
Я восстанавливал соединение в этом месте.
Соединения там два- одно в двери, другое в боковине - В резинке соединения КАЖИСЬ НЕТ.
Замерзла вода (у предхозяина) и треснула трубка.
Надо стянуть гофрорезинку - найти концы, и соединить (если треснула, то переходник можно взять от ВАЗа- переходник трубки омывателя). Если соскочила, что маловероятно, то просто срезать кончик и соединить.
Если не нашлись концы - снимаем либо "карту" задней двери, либо правый пластмассовый кожух багажника (смотря какой кончик найден).
Все на клипсах (снимаем в тепле и аккуратно).
Пружинка там для "неперегибания" трубки (легко вытаскивается).
Наиль
Так охота зайку погладить.... дикого жалко...Надо на ферму будет сгонять.... или в зоомагаз
NauFan
shichkin, у меня зимой ломалась трубка в резинке между салоном и дверью. трубка внутри металлической гофры цельная. скидываешь, как писал Наиль, кожух багажника и дермантин двери. у меня еще в багажнике под фальшполом лужица была, проверь
shichkin
ok.
завтра займусь.
а какую трубку ставили?
я надеюсь, какой нибудь аналог подойдет...?
а как быть с той пружинкой, что внутри трубки проходит?
Ставил от ТАЗа. Пружинку не использовал.
NauFan
shichkin, и я от таза. только смотри какую получше выбирай, мне первый раз плохая попалась, жесткая и тонкая, лопнула в следующую зиму. потом купил потолще и помягче, посмотрим как покажет себя))
shichkin
вы меняли весь кусок трубки от одного соединения (в корпусе) до другого (в двери)?
какая длинна/? (примерно)
NauFan
да
боюсь соврать, но вроде брал метр и немного осталось...
shichkin
У меня как-то перемерзала жидкость в трубке и от этого лопалась трубка прямо в гофре возле шарниров задней двери, брал шлангочек от омывателя ВАЗа, соединение насколько помню есть под обшивкой в багажнике.
Наиль
Берите силиконовый трубк.... никогда не сломается (при норм. условиях)
shichkin
Спасибо, Наиль!
так и поступил - взял силиконовую трубку.
ушло около 80 см.
родная пластиковая трубка была просто дубовая.
похоже , что её поломка в месте изгиба, на дверном шарнире, была только вопросом времени.
мороз и замерзшая мухомойка только ускорили процесс.
из нюансов во время замены:
1. облицовку двери снял полностью, а облицовку багажника - только сзади, передние клипсы (по низу задней двери) и  нижнее крепление ремня безопасности можно не трогать. просто отогнуть облицовку  и дотянешься по штуцера.
2. штуцеры одновременно являются клапанами и имеют одностороннюю проводимость.
если развернуть его другим концом - он не дуется...
3 . силикон показался мне "жидковат".
чтобы не сползал, я его хомутиками из вязальной проволоки к штуцерам закрепил.
Наиль
На здоровье..... только заек не обижайте.... а то они как дети малые кричат когда им больно...
№3- правильно... а то сорвать могло давлением - когда "пипка" замерзает.
shichkin
да, я и не обижал...
просто бегаешь за ним целый день,
а потом морковку покажешь -
он сам на руки запрыгивает!
