Датчик топливо-воздушной смеси
Автор Роман, 04 января 2012, 00:18
Роман
Добрый вечер!
У меня случилась беда  :bc: - загорелась лампочка "Ошибка двигателя".   :bc:
Компьютерная диагностика показала, что вышел из строя Датчик топливо-воздушной смеси. Искал в Экзисте и др. сайтах, но не нашел каталожный номер :(
Характеристики моей машины:
Модель    J122E
Двигатель    K3VE 1300
Тип КПП    AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели    J122E-GPZF
Год выпуска    2002
Комплектация    Q TYPE
Тип переключения передач    ATM,4-SPEED
Регион    JAPAN.
Если кто может помочь в поиске каталожного номера этого датчика, буду очень признателен.
Заранее благодарен!
Cami 2002 год, 2WD, J122E, двиг. K3-VE
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C253OO93.png
Роман, залез в инет.... на запрос "Датчик топливо-воздушной смеси" получил ссылки на лямбда (кислородный) датчик...
Если это так, то скорее всего у Вас в городе можно купить универсальный, главное знать сколько проводов на вашем датчике (бывает от 1 до 4)...
Димка комса
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
Роман
    Quadra, а я вот что нашел в Интернете: Иногда датчик топливовоздушной смеси некорректно называют кислородным. Кислородный датчик – это лямбда-зонд.
Роман
Legacy, я видел  этот датчик в каталоге в Экзисте. Там написано что это кислородный датчик. А ты уверен что это именно то, что мне нужно? Мне мастер сказал, чтобы я не спутал датчик топливовоздушной смеси с кислородным датчиком.
Цитата
"        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перепутайте датчики кислорода и топливовоздушной смеси. Они подобны по внешнему виду, но работают по-разному и имеют различные эксплуатационные характеристики.
Подобно датчику кислорода, датчик топливовоздушной смеси преобразовывает информацию в выходное напряжение, передаваемое блоку управления двигателем. Величина сигнала пропорциональна отношению смеси воздуха/топлива в потоке отработавших газов. Датчик топливовоздушной смеси изменяет выходное напряжение от 3,3 до 3,0 в в зависимости от пропорции кислорода в потоке отработавших газов. Подобно датчику кислорода, датчик топливовоздушной смеси начинает нормально работать только после прогрева, для чего на датчики устанавливают обогреватели."
Думаю, что каталожного номера будет достаточно, чтобы не перепутать. Только смотреть нужно в каталоге точно по номеру кузова. Тогда можно будет не обращать внимания на термины с диагностики.
В списке ошибок такой неисправности нет.
Логично предположить, что и датчика нет.
Да, вполне могли лямбда-зонд обозвать датчиком топливо-воздушной смеси. А топикстартер теперь голову ломает.
Роман
Так как мне быть? Заказывать 89465-97409   (Датчик кислородный)???
Роман
Цитата: Роман от 10 января 2012, 11:41
:sorry:
давай проще. Ты делал диагностику как? Подрубали сканер?
Скажи тогда номер ошибки ((например Р0135 (это как раз лямда будет)
Роман
Legacy, я ездил на компьютерную диагностику. Мастер сказал про этот датчик. И предупредил меня не спутать его с кислородным. Номер ошибки я не записал :(
Legacy, а на впускном коллекторе нет никакого датчика? я на некоторых машинах видел типо"воздушный" датчик, который отслеживает сколько воздуха проходит....
У меня движка НС там точно нет такого... а на К3?
Есть датчики абсолютного давления и температуры. Ну, ещё датчик положения дросселя. И датчик детонации. Информации от них достаточно для ЭБУ.
