Освещение номерного знака
Автор Shurup_tmn, 22 ноября 2007, 20:25
alxr
походу до этого уже горел, вот и заменили на то что было. причину замыкания нашел?
Я сильно далёк от мысли, что на Киде подсветка номера кардинально отличается от классической Териковской... А в классике так, как сказал  jammer
Цитата: jammer от 15 сентября 2013, 16:20
По моему он к габаритам подключен...
Вот вещдок...
Да засахарено там всё обычно  в этом патроне  подсветки номера , у меня не горел вообще какое то время, как только машину взял , снимал , всё чистил, красил , работает, новый заказывать не стал, там контакт по моему подпружинен, вот эта пружина и может создать кз.
10А должно хватить на всю подсветку и габариты и в фарах лампочки и даже на номер ,  габариты 2х20W+ фары 2х5w и номер пусть будет ещё 20 = 70 ватт/12в=5.8 Амперы...
В подсветке номера лампочка на 10Вт, но это не суть. Предохранитель на все габариты один. Точнее два: под капотом Tail на 40А, и под рулём Tail на 10А. Включены последовательно. Туда же подключены подсветки приборки, печки, переключателя АКПП.
kesha20
Цитата: Царь от 19 сентября 2013, 16:42
чот я не понял, что целый предохрон 10А на подсветку номера? да ну нах!
Да,под номером 2,а резервный под номером 7
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
Цитата: Gart от 20 сентября 2013, 03:22
... Предохранитель на все габариты один. Точнее два: под капотом Tail на 40А, и под рулём Tail на 10А. Включены последовательно. Туда же подключены подсветки приборки, печки, переключателя АКПП.
Видимо на КИДе у kesha20 по другому...
kesha20
Всё верно.как на Териосе ,под капотом предохрани проверил сразу,все нормально,а в салоне возле правой ноги, за кармашком [size=78%] [/size]сгорел  №2 на 10 Ампер,заменил резервным №7 см. РИс.
Плюс габариты и подсветка панели приборов.
это понятно что один предохрон (ПР) для габаритов и подсветки..... но не горела подсветка номера! а про габариты ни слова, заменил один ПР и подсветка работает, и опять ни слова о габаритах? делаю вывод что один ПР на 10А на одну лампочку в подсветке номера или может две лампочки, такое бывает....?
Да просто не заметил, наверное. Я тоже не замечал, когда у меня из-за КЗ в подсветке номерного знака предохранители летели. Фары то на ближнем свете постоянно включены, а на задние фонари как-то внимания не обращаешь обычно.
всё может быть  :ad:
Яковлевич
Летом снимал задний бампер для ремонта кузовни. При снятии колодки с фонарика подсветки номера обломилось по одному контакту на фонарик.
Наконец руки дошли починить фонарики.
Фонарики за 12 лет стали грязными и окислившимися:
Обломано по одной клемме на каждом фонарике:
Контакты под лампочку позеленели. Промыл их кислотным моющим средством, почистил их отверткой, смазал маленьким количеством литола.
Щетка пушистая и мыло душистое творят чудеса!
Припаиваем к остатку клеммы провод, ко второй клемме другой провод:
Поставил новые лампочки 5W5. Старые почему-то оказались перегоревшими.
Проверяем:
Финальный штрих силиконовым герметиком, предварительно обезжирив внутренности:
Дальше на провода можно припаять обычные клеммы "папа", на проводку под бампером поставить новые клеммы "мама". В моем случае штатные клеммы на проводке не получится использовать - обломки в них прикипели.
Соединить клеммы и вщелкнуть фонарики в бампер.
Светодиоды ставить не стал, мне очень нравится теплый ламповый цвет в Териосе. :D
Saab 900 '96 2,3i
R2D2
Круто!!!
Господа, а может кто-нибудь сфотать этот фонарь заднего номера, какой он снаружи.
У меня его вообще нет. ((
Может есть аналоги, от чего-либо другого, которые подходят в Ками?
Цитата: Яковлевич
font=verdana]Светодиоды ставить не стал, мне очень нравится теплый ламповый цвет в Териосе. [/font] :D
Linkum
R2D2, купи номерную рамку с подсветкой.
crazybubble
jammer, рамка хорошая, но подсветка реализована отвратительно: окисляются контакты-держатели ламп, вплоть до разрушения; лампы "стряхиваются" или нить в них прогорает быстро. У меня на второй машине такая, так вожу с собой пачку ламп и меняю только перед техосмотром, потому что заколебало уже за много лет менять лампы.
..а, вот ещё: негерметично там всё. Кто-то скажет: герметиком, токопроводящей смазкой... Мне просто противно доводить до ума какое-то убожество.
