свечИ
Автор rushhh, 05 декабря 2011, 05:32
rushhh
Цитата: vish от 14 декабря 2011, 16:30
rushhh, не мешай машине работать. Бедная смесь - это хорошо. Производители ищут различные ухищрения, чтобы за счёт обеднения смеси добиться экономии топлива - используют GDI, подбирают форму камер сгорания и т.д. Но этому препятствует мотор - начинает плохо работать. Если твой мотор хорошо работает, обороты ХХ не плавают, то мотор в отличном состоянии.
я пока и не мешаю :) хх не плавает .
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Vitus
Цитата: rushhh от 14 декабря 2011, 17:06
...пробег 75, но есть подозрения что он смотан...
Почему решил, что смотан? Как авто приобретался, если с аукциона - то у японцев это не принято, если с рук - возможно.
rushhh
брал на зелёнке  во владике .
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Vitus
Если не так давно, можно проверить по статистике аукционов: http://auc.drom.ru/toyota/rush/
также дату выпуска: http://www.drom.ru/frameno/
rushhh
год я сразу пробивал при покупке . там все нормально.
RUSH ! 3sz-ve 4x4
vish, я на бедной смеси катался больше года, пока установили и устранили причину.... ничего хорошего... конечно если по трассе идешь в стабильном режиме то экономия топлива... а вот если в горку тянешь машина тупеет и начинается переключение на 3, а то и 2 скорости. Какой тут кайф от езды, если давишь на педаль, а двиг никак не реагирует...
К тому же обедненная смесь больше склонна к детонации. Датчик детонации отследит этот момент и комп сделает позднее зажигание. Это еще добавит тупника.
На счет сматывания счетчика.... друг работает на СТО, имеют комп... сматывают каждый день по несколько машин.. процедура стоит 500 рублей... так что вполне реальный вариант.
Я как-то писал уже, что даже битую машину купить из Японии можно... При аварии дельцы покупают машину у владельца и решают вопрос с полицией о не регистрации аварии (типо никто претензий не имеет и страховка ненужна). Так что официально аварии небыло. Дальше ремонт и продажа (причем косяки сразу можешь и не заметить). А косяки в нашей раше проявляются... При этом у машины остается небольшой пробег по Японии и сказка, что какая-то бабуля в Японии ездила только в магазин, поэтому такой маленький пробег.
На моей машине краска потемнела через 3,5 года. А я был уверен, что все тип-топ.
Quadra, я же писал, что ничего делать не надо, если мотор работает хорошо. Дело в том, что цвет нагара определяется субъективно и зависит не только от качества смеси. Согласен, что, если смесь действительно бедная, то ничего хорошего в этом нет.
vish, согласен с тобой, есть субъективный фактор.  :beer:
rushhh
проводил тест на максимальную скорость , 140 по ровной больше не едет .  потом ещё получилось выжать 150 .
как у вас со скоростью ?
почему больше не едет ?  что может быть
RUSH ! 3sz-ve 4x4
А как дела с фильтром воздушным?
rushhh
с виду нормальный , пока не менял . скоро буду .
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Похоже, что в самом деле бедная смесь. Попробуй для начала залить другой бензин (95), обнули компьютер и попробуй снова. После пробега примерно 500 км посмотри все свечи. Дальше будем думать.
rushhh
попробую обязательно .
RUSH ! 3sz-ve 4x4
rushhh, только комп обнули обязательно... чтобы он по новому выставил зажигание под бензин... а то будет игра в кошки-мышки
кстати, а как комп обнулить знаешь? (не подумай ничего плохого, всякое бывает)
rushhh
ну скинуть клему акб на несколько минут. я так обычно делал .....
RUSH ! 3sz-ve 4x4
