свечИ
Автор rushhh, 05 декабря 2011, 05:32
bucefal
#60
Привет , камрады . Terios 2 , 2006 год .  Пришли свечи , japan ,иридиевые ,  на коробке - 90048-51188 Denso SXU22PR9   , на свечах - 90048-51188 ZXU22PR11
Вот думаю ругаться с продавцом или ZXU22PR11 это аналог  SXU22PR9 ?  Спасибо за помощь .
Daihatsu Terios 2, 4WD, МКПП, европеец-фриц , 2006г
#61
не аналог... можно ругаться...
в этих свечах аналогичны тип электродов, резьба, размер ключа, калильное число и сопротивление, однако:
во-первых ZXU22PR11 - штатная свеча не тавоты, а зузуки... более того, она в среднем тупо дешевле, как минимум, на 350-400 рублей, чем SXU22PR9 (750-850р против 1100-1300 на PORT-3)... потому, что у нее иридиевый электрод имеет меньший диаметр и содержит меньше этого самого иридия, что видно из расшифровки маркировки свечи (на стр.8)...
S
- Иридиевый центральный электрод диаметром 0.7 mm с платиновой накладкой на боковом электроде
Z - Иридиевый центральный электрод диаметром 0.55 mm с платиновой накладкой на боковом электроде
во-вторых, по той же маркировке видно, что зазор не штатный...  у SXU22PR9 зазор 0,9мм, а у ZXU22PR11 зазор 1.1мм, что вощем-та для современных двигателей не такая уж и мелочь, иба увеличенный зазор создает дополнительную нагрузку на катушки, увеличивая напряжение пробоя при искрообразовании, до кучи сокращая время горения искры...
а я нонче вот такие поставил http://torchgroup.ru/products/iridium-u/k6riu-11-70235/
и почему кстате на ваших моторах калильное на 22 ? обычно наиборот 16 или 20
Цитата: Vad_63 от 05 мая 2018, 04:20
S
А чем тогда IXU22 отличается ? Только тем, что электрод 0.4см ? Это нехорошо или пофиг? Я ж тож заказывал по оригинальному артикулу, а пришли эти : не SXU22PR9 а IXU22 . Больше на коробочках ни чего не написано.
угу
#65
там выше по ссылке я дал каталог свечей Денсо, хде есть фсЁ про свечи Денсо...  :crazy:
когда вы заказываете не конкретные свечи, а "по оригинальному номеру", то вам в коробку положат любую свечку из таблицы замен и особо заморачиваться никто не будет... а эта таблица замен к номерам прикручивается левой ногой... и это при том, что в этом же каталоге Денсо для BeGo указаны вполне определенные свечи SXU22PR9...
касательно того, что лучше, а что хуже... иридиевые свечи в наших широтах каГбэ оставляют двоякое осчущение... с одной стороны ахрененное искрообразование и устойчивость горения искры, а с другой - некачественным топливом их можно убить за один раз... и чистить и прокаливать их нельзя... такшта тут уже каждый сам несЁт свой чемодан...
bucefal
Друзья , спасибо за помощь  :yeaaahh: :beer:
Helmut
Всем привет! друзья подскажите , прошёл 170.000 сервисная книжка давно утеряна предыдущим хозяином ...на иридевых свечах прошёл 40,000 в гараже сказали можно ещё спокойно ездить до 80,000 что подскажете?
С уважением
Helmut, Ну так то да.... говорят, что можно до 80 гонять.... но это в идеальном случае... поэтому надо брать золотую середину... 60
Helmut
Спасибо ,мудрое решение...
