multitronics
Автор rushhh, 01 декабря 2011, 11:37
слева на право
давление во впускном коллекторе, температура во впускном коллекторе, угол опережения зажигания
St.M.13
Цитата: Царь от 25 ноября 2013, 17:49
слева на право
они самые
Terios 2007 г.в. ОАЭ, АКПП, 4WD, БК Мультитроникс
давление во впуске-т.е. вакуум от ДВСа, точнее от ЦПГ зависит, температура от температуры наружней и внутренней ДВСа, угол опережения от оборотов, распредвалов, зажигания, горения бензина.
примерно так......
St.M.13
для давления во ВК значит есть норма при всем исправном? t можно не заморачиваться? а данными УОЗ при различных оборотах можно что-то определить?
плохой бензин, угол опережения при опеделённых обр/мин до 2000, будет меньше, но тут надо опытным путём смотреть.
во впуске примерно 40-45 кпа на ХХ, завтра на скане уточню если чо. при плавном разгоне 70-75кпа.
St.M.13
УОЗ тогда отпадает как показатель, если на него влияет качество топлива, даже если заправляться на одной заправке, то не факт, что топливо будет одинаковым по качеству  :umnik2:
St.M.13
жду, жду, жду
мужуки... вы чегой... вместо мануала будете на пальцах данные сравнивать? причем на разных движках? :)
Vad_63, а Царь у нас на все руки мастер. :V:
дык ить так дофига считывать-то придется...  :to_become_senile:
По такому БК можно любую электронику в авто самому диагностировать. Только действительно нужны эталонные показатели.Я в своей Ниве много косяков нашел, причем ЧЕК еще не загорелся. У меня БК Х140 показывает до 150 !  параметров двигателя и электрики, считывает и расшифровывает ошибки. Вещь !
жду, жду, жду
и так посмотрел;
на ХХ 30-35 кПа
при плавном разгоне 70-75 кПа
при движении с одной скоростью - зависит от оборотов ДВСа
осталось уточнить какой двиг меряли...  :biggrin:
разные атмосферники, в том числе К3
