Автор Тема: шрус переднего кардана  (Прочитано 11835 раз)
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
« : 29 Ноября 2011, 03:29 »
металлический стук при разгоне, особо сильный на непрогретой машине.  определили что разбился шрус переднего кардана. в "детали" только в сборе родной за 15 тыс(((
 где можно взять сие за разумные деньги? и кто-ниб знает разборки териков в москве, в октябре звонил в какие нашел в инте, сказали что у них териков вобще нет..
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
Re: шрус переднего кардана
« Ответ #1 : 29 Ноября 2011, 03:30 »
уточняю что в октябре звонил не по кардану а насчет рабочего цилиндра сцепления
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 14:05 »
Териколёт,  а как выглядит деталь? есть фото или картинка?
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 22:48 »
Передний кордан называется - передний приводной вал, оригинал в сборе стоит ок. 15 тыс.руб. Можно купить наружную "гранату" отдельно (именно она чаще всего изнашивается). Например HDK DA-12 или Masuma DA-12, цена примерно 1,5 - 2 тыс. руб. Если рассыпалась внутренняя граната - придётся менять целиком приводной вал. его  №43410-87406 ( это на 102-й кузов с ABS).
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 23:13 »
Передний кордан называется - передний приводной вал...
вы не правы!!!
передний кАрда-это передний кАрдан!!!(стоит м\д раздаточной коробкой и передним редуктором\дифференциалом)
никакого отношения к передним приводным валам(правый и левый, стоят м\д предним редуктором\дифференциалом и ступицами колёс) он не имеет!!!
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 13:27 »
Прошу прощения, но как тогда понять фразу - "разбился шрус переднего кардана" из первого сообщения ?
Мне показалось, что автор неправильно назвал именно передний приводной вал.
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 16:02 »
в переднем кардане один ШРУС и одна крестовина, в заднем кардане три крестовины...
у меня в Паджере вообще одна крестовина, а остальное ШРУСами реализовано!!!
на запорожце крестовины на полуосях...
ШРУС, это эквивалент крестовины...ТОЛЬКО КРУЧЕ\ДОРОЖЕ!!! :)
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 16:17 »
Пинаем топикстартера... разводим на конкретику и фото... тогда все споры отпадут сами собой...
Тем более, что возможно в его представлении это вообще и ни то, ни другое, ни третье...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #8 : 09 Декабря 2011, 03:38 »
Greben, без фото не обойтись! :nea:
евгенийсамарский, правильно пишет  :V:
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
« Ответ #9 : 18 Декабря 2011, 21:45 »
шрусом назвали в автомагистре, в автодетали муфтой.
вобщем вчера снял защиту,покрутил вал, металлические стуки именно в муфте("шрусе") и прокручивается чуть ли на треть оборота.. а крестовина как влитая сидит.. так что придется искать весь кардан((..
я улетал на неделю потому выпал из темы
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
« Ответ #10 : 18 Декабря 2011, 22:48 »
вот фотка вала и срелкой показал где сильный люфт если крутить (также есть и вперед-назад небольшой)
 еще такой вопрос: кто крутил валы, какие должны быть люфты примерно когда шлицы не изношены?
Оффлайн Gromozeka
  • Новосибирск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 01:31 »
Когда это соединение/муфта/шрус/граната новое... оно должно иметь продольный ход в пределах 1-2сантимов, а поперечный 1-2мм либо вовсе без него.
З.ы имеется сей артефакт в наличии (карданчик в сборе). Если что обращайтесь в лс
Ками был! Субару Б4 ej206 акпп 4везде. есть!
Помогу с запчастям на любой японский авто.
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 08:53 »
Териколёт, изнашиваются не шлицы(люфт треть оборота-их бы давно срезало, в них люфт несколько градусов)
в вашем случае люфт в ШРУСе...достаточно большой(так вы описываете)
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
« Ответ #13 : 29 Декабря 2011, 03:35 »
обратился, и глухое молчание. или я не умею писать в лс.
   этот кардан хотяб тыщ 7-8 то проедет надеюсь.. а что вобще может быть при дальнейшем разбитии шруса? кардан отвалится и будет волочиться по земле?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #14 : 29 Декабря 2011, 03:56 »
... а что вобще может быть при дальнейшем разбитии шруса? кардан отвалится и будет волочиться по земле?
Неисправный или неправильно отремонтированный карданный вал может стать причиной ухудшения работы и даже полного выхода из строя других составных частей автомобиля.
