подогреватель
Автор iman, 23 ноября 2011, 15:04
iman
У кого стоит предпусковой подогреватель- подскажиет чайнику где и как вы его ставите? Хочу поставить простой от розетки. Заранее благодарен за ответы.
Подключил параллельно отопителю  - в обратку в самой нижней точке и в подачу в самом верху по тройнику. Сам подогреватель разместил с этой же стороны (справа по ходу движения) внизу через кронштейн к одному из болтов крепления коробки (получилось на уровне поддона двигателя по высоте и параллельно картеру сцепления, между ним и кузовом/лонжероном).
Цитата: VladL от 23 ноября 2011, 15:15
Подключил ....
iman, ну ты скажи... что по этому поводу думаешь??? :ne_znau:
iman
Интересно, а если я просто сделаю врезку в нижнем патрубке от радиатора поставлю туда подогреватель, а подключение к верхнему патрубку от радиатора сделаю через тройник, это по идее  ведь будет подключением к самой нижней точке, ведь нижний патрубок в самом низу?  Дело в том, что у меня подогреватель простой как трехлинейка , он сам по себе сделан в виде тройника, а внутри стоит маленький тэн, вот вообшем-то и все.
Нижний патрубок отрезан от рубашки двигателя, где надо греть, термостатом... Будешь греть радиатор? Прок от этого будет?
iman
просто я так понимаю есть 2 патрубка от радиатора сверху и снизу, если говорить о том что нужно ставить на самой нижней точке, то в таком случае он ставится на нижнем патрубке и врезается в верхний. Я прав или не прав? Что-то я не как эту схему понять не могу
Ставить надо в малый контур системы охлаждения, а именно в этом контуре и включен отопитель салона. Так что наиболее удобно врезаться в шланги отопителя.
При подключении к шлангам радиатора системы охлаждения двигателя подогреватель окажется в большом контуре и будет греть радиатор, а не двигатель.
iman
Согласен! А у Вас стоит подогреватель? На выходных решил посмотреть- куда ставить и понял, что шланги отопителя идут где-то сзади. Вот бы фоточку посмотреть бы какую.
Идите по шлангам от отопителя.
igor
#9
у меня установлен примерно так же, забор ОЖ с блока ДВС ( вместо пробки вкручен штуцер), с подогревателя через тройник в том месте, где отвод на отопитель салона (верхний). самподогреватель установлен на кронштейне закрепленном под левую (по ходу движения вперед) подушку ДВС.
Дашка HC J100G 99г АКПП
Gera_Shturman
#10
igor, где найти эту пробку?
igor
если не изменяет память то выделил красным
Xan-der
Хмм... я почему-то считал, что сливной пробки на движке нету )-:
даже кажись кто-то из гуру об этом писал...
*побежал в гараж искать*  :D
