Gpon+интернет+ip-tv
Автор raks, 18 ноября 2011, 21:16
Имеется ONT-ка порт для интернета включен в WAN порт роутера DIR-320, второй порт ONT раздающий IP-TV включен в LAN порт роутера, инет раздается по проводам и ВайВай. Не могу сделать одновременную раздачу инета и IP-TV через роутер на компы  , как сделать  ? Помогите забить настройки в железку  .....
Млин, всю веб-морду рассмотрел на роутере, оказывается на моем роутере нет IGMP, придется похоже перепрошивать его в Асус или покупать DIR-320/NRU :(
1. судя по всему, роутер должен поддерживать IPTV
2. Длинк - какашке =))))
1. поддерживает IP-TV, но если подсунуть его в ВАН порт, а так только если перепрошить его или пробовать делать проброс портов, второй вариант пока не получается.
2. Роутеры у Д-линка весьма таки надежны и очень даже конкурено  способны, в несколько раз дешевле Асусов с похожими параметрами, перепрошиваются и даже память на них перепаивали уже.
vitaliy
#3
Млин...
Я, отчасти, имею дело с роутерами и с IPTV (хотя и не программист). Но, прочитав твой пост, так и не смог разобраться с тарабарщиной.
1. Что значит "Имеется ONT-ка порт для интернета"?
2. Что значит "второй порт ONT раздающий IP-TV"?
3. Что значит "инет раздается по проводам и ВайВай"?
"Не могу сделать одновременную раздачу инета и IP-TV через роутер на компы  , как сделать  ? Помогите забить настройки в железку"
Может и помогу, если пойму что и как у тебя подключено. И какая софтина установлена на компах для просмотра иптв.
www.spasidonbass.ru
Все отбой, сам сделал..
