Проект дома
Автор raks, 16 ноября 2011, 09:31
Когда я купил гараж, то поинтересовался уровнем фона. Дело в том, что пол в гараже был просто засыпан щебнем ~15 см. Дозиметр взял у знакомого ГОшника. Результаты такие: за пределами гаража ниже нормы (как бы не соврать, кажется, около 15 мкр/ч, внутри гаража - 25 мкр/ч). ГОшник сказал, что фон повышен. Делать я ничего не стал, т.к. гараж используется исключительно для стоянки машины.
raks, А пропиткой брёвна пропитывал? Или хотя бы углы, торцы брёвен. Процесс гниения (чернеет) знаете ли.
0.22 МкЗв/час - Обычный радиационный фон, которому подвергаются все люди в повседневной жизни :bt:
Лампа в дозиметре-это счетчик гейгера. Можно конечно и самому собрать, да как настроить вопрос.
http://cxem.net/dozimetr/3-3.php
Цитата: whiteowl от 19 сентября 2012, 14:38
Цитата: raks от 17 сентября 2012, 07:43
whiteowl, сколько стоит приборчик?
Вопрос некорректный. 19 лет прошло. Но, работает исправно. Судя по деталям, которые есть внутри, ему красная цена сейчас - рублей 500-700 (в базарный день). Можно самому собрать. Самое главное там запаянная трубочка (может с к.-либо газом) - собственно это и есть разрядник. Ионизирующее излучение проникает внутрь и меняет проводимость начинки. Эти скачки и считает элементарный счетчик. Чем больше объем трубочки, тем быстрее накапливаются импульсы, и измерения точнее.
У нас посмотрел даже есть в магазине, 5600 вроде как стоит. Нго лучше я на прокат возьму.
#229
Вроде писал.. Брус под первый венец "огнебиозащитой" на 5-7 раз пропитал, сверху и снизу ( в местах соприкосновения с фундаментом и срубом), по внешним сторонам  пока не стал дабы влага выходила, фундамент сверху на 5 праз смолил мастикой, поверх два слоя рубероида с промежуточной смазкой мастикой, далее тот самый брус с пропиткой и на него еще слой рубероида, а далее первый венец сруба который тоже  снизу на 5 раз пропитан огнебиозащитой (даже какие-то кристаллы выступили после обработки, работал само собой в резиновых перчатках). Сам сруб сверху надо пропитывать (Так ведь и не получил ответ от старших)? Места срезов пропитываются с большим трудом (пропитывал первый венец), антисептик просто скатывается :( , но втирал кистью с усилием и получалось, расход антисептика большой правда, хочу попробовать наносить распрыскивателем..
raks, С трудом и много пропитки уйдёт, пропитать обязательно надо торцы, с них начинается. А пропитку лучше брать цветную и с воском. По цвету хорошо видно где пропиталась, а воск не даст гнить, долгое время. Хотел фотку прилепить пропитки, чот ошибку выдаёт, завтра попробую.
И эту хорошо видно где пропитано, торцы значит обязательно пропитаю, а сам сруб надо? Я думаю надо влаги дать выйти, под крышу в этом году хочу постараться завести и завязать на этом, влага попадать не будит вроде как на сам сруб под крышей "правильной".
Как высохнет так и пропитывать, а на сырую плохо пропитывается. И весь сруб по хорошему пропитать надо. В Канаде есть фирмы которые пропитывают целиком и бревно и брус, в ваннах, и потом готовый продают, он на сквозь пропитан. А у нас получается тока наружка и потом через 2-5 лет, в зависимости от пропитки (качво), по новому мазюкать надо.
Rammstein
опрыскиватель в руки и вперед.. в своей бане именно так и делал, отлично пропитывается весь каркас.
лучше делать вечером или в пасмурную погоду, чтоб не было солнца и жары, так лучше впитывается.
Вот типа такой пропиткой, в ведре 10кг, цена 2000р
Так он высохнет только следующим летом (а то и через несколько лет), до лета ждать что-ли?
raks, До лета подожди, а торцы щас. К середине следующего лета он точно сухой будет. Тока крышу надо.
Ок, торцы обработаю как пройдет дождь. Крышу буду делать когда материал (кругляк) появится на стропила у деревообрабатывающего , хочу именно с кругляка делать стропила и балки потолочные.
raks, На крыше обрешетку из чего планируешь делать? Если из доски не обрезной то обязательно кору снять, там караед завестись может. И антисептиком обработать, это что бы осы гнёзда не лепили под крышей.
О, хороший совет! Из не обрезной доски и хотел делать.
