Sos!!! Кто нибудь пределывал Акпп чтоб трогалась со второй передачи .
Автор Анатольевич, 09 ноября 2011, 06:19
Vitus
vasyaa
На Хондах с гидравлическими коробками было такое, типа режим зимнего трогания. При установке селектора в положение "2" включалась только вторая передача. Такая вот фича. На авто других фирм такого не было. Да и зачем оно Вам это надо? За каким радикалом, так сказать?
Это есть и на коробках Mitsubishi. Там зимний режим включается клавишей A/T.
У меня нету. Наверное только для недоприводов имеет смысл.
У сына, вроде, на Опеле есть такая хрень
vasyaa
Значит и на других есть.
На наших машинках, Ками-Териках, такого нет. Специально переделывать, чтоб было? Зачем?
Цитата: shtoff от 09 ноября 2011, 14:09
У меня нету....
как нету???
на Паджерике...рычаг в положение второй скорости(в ручном режиме)...и авто трогается на второй скорости(сам пробовал)...а вот треть уже недоступна!!!
У меня нету....
как нету???
А-а-а! А я думал, чо это за цифирьки. А останавливается на какой?
Догнал в чем фишка.
У меня нету....
как нету???
если перейти в ручной режим...и просто катиться без "газу",
то АКПП сама понизит передачи(например при уже очень малой скорости
включится 2я), а при полной остановке устанавливается 1я скорость
(не зависит,в какой позиции переключатель скоростей)...а если интенсивно
и коротко нажать  и отпустить педаль тормоза(при Д), то передачи будут плавно
понижаться до 1й-режим торможения двигателем...
у меня так...
Цитата: shtoff от 09 ноября 2011, 14:29
Спасибо. Не знал. Попробую.+1
спасибо!!!
следующее сообщение 8888 юбилейное!!!
евгенийсамарский, какие сложности, когда в загашнике 8887 сообщений? :biggrin:
