Ветер,ветер,ветерок!
Автор Bjik17, 09 ноября 2011, 04:20
Bjik17
 Всем привет! У меня тут появилась заурядица одна! На скорости свыше 60 стоит свист ветра в салоне,такое чувство как будто сквозняк подвывает. Слышно в районе передней левой двери. Может ли это уплотнитель двери прохудился или что нибудь ещё? Летом такого не наблюдалось,вот недавно как минус на улице стал. Имеется трещина на лобовом(большая) но мне кажется врядли через стекло. Может кто сталкивался с такой проблемой или наслышен хоть немного подскажите кто чем может!
Tayota Cami 1999 1.3  4WD J100E двигатель HC,цвет-чёрный,
Tayota Crown 1999 3.0 2WD кузов 155,двигатель 2JZ цвет-чёрный.
Через трещину не может, лобовое стекло имеет плёнку между слоями. Попробуй приоткрывать/закрывать окна на ходу, попереключай забор воздуха снаружи/из салона.
Еще можно двери подергать/по-открывать (осторожно и с помощником).
А с антенной ничего не изменялось (выдвигалась, задвигалась), на крышу ничего не приделывалось? Сквозняк-то в салоне есть, или только его звук? А то, может, это вообще резина?
Bjik17
только звук сквозняка,с антенной ничего не делал,попробую вообще её задвинуть и прокатится.На крышу ничего не приделывал.
По снежному полю погоняй, потом снег в салоне поищи.
Уплотнитель передней левой двери проверь. Проложи, как средство диагностики, дверным поролоновым уплотнителем.
Vitus
Bjik17, конкретное место можно определить с помощью полоски или нескольких ткани (снайперы вешают для определения направления ветра).
Bjik17
Как вариант попробую!
Bjik17
Посажу рядом жену,пусть побудет снайпером временным!:-)
evo
подсобите и мне, холодный воздух тянет откуда то спереди, особенно на поворотах. однако под торпедой тепло. мистика
вроде утеплено всё, снаружи и изнутри
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
