Неисправность электроусилителя руля
Автор Роман, 07 ноября 2011, 13:07
Роман
    Всем привет! Нужна ваша помощь. Вчера что-то произошло у меня с электроусилителем руля. Когда кручу руль на месте (при разворотах и поворотах на небольшой скорости), происходит сильная вибрация руля. Сам руль поворачивается с большим трудом. Как будто его вообще не стало. Машина ошибку на экран не выдает. Что делать? В чем может быть проблема? Неужели придется менять электроусилитель руля. :( Или  проблема в чем-то другом?!
Cami 2002 год, 2WD, J122E, двиг. K3-VE
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C253OO93.png
Цитата: Роман от 07 ноября 2011, 13:07
    Всем привет! Нужна ваша помощь. Вчера что-то произошло у меня с электроусилителем руля. Когда кручу руль на месте (при разворотах и поворотах на небольшой скорости), происходит сильная вибрация руля. Сам руль поворачивается с большим трудом. Как будто его вообще не стало. Машина ошибку на экран не выдает. Что делать? В чем может быть проблема? Неужели придется менять гидроусилитель руля. :( Или  проблема в чем-то другом?!
Так какой таки усилитель?
Роман, для начала проверьте предохранитель электроусилителя...проводку...питание
если всё же гидро...-то наличие жидкости...ремня...
Роман
Ой! Пардон! У меня электроусилитель :)
Роман
Предохранитель сейчас проверю. А что за питаение? Как его проверить?
проверь предохранитель...
если в порядке, приходит ли питание(такое электрическое, в виде 12ти вольт)
на разъём электроусилителя...
Роман
Предохранитель в порядке. Я так понял - это тот, где написано EPS.
Какае-то питание на разъем электроусилителя подходит. Снимать его для проверки не стал.
Роман, простите, а блокировка дифа выключена...?
предохранитель тот...
идём по проводке...до сервиса(в крайнем случае...)
Роман
Значит поеду сегодня к электрику :(
А в самом агрегате усилителя может что-то выйти из строя?
Из-за рулевой рейки может такое случиться?
съесть то он его съесть, да ктож ему дасть!!!
всё может быть...но , думается мне , что электрика...
механика "плавно" из строя выходит не вдруг!!!(ба-бах ни в счёт!!!)
о, как завернул..."надо меньше пить..."
Роман
Для начала меня отправили на диагностику. Договорился на вечер.
Роман
Был на диагностике. Основную проблему удалось решить. Руль теперь крутится спокойно. Вот только мастер мне сказал, что еще нужно обучить руль (синхронизация руля), т.к. на его диагностическом оборудовании мою машину он не видит :(
Кто-нибудь знает как это делается? Вроде как это делается в ручную без компа.
Искал в интеренете, не нашел.
NauFan
Роман, как решили проблему? зачем обучать ЭУР - плохо работает или что?
Роман
Механик снял блок EPS, раскрутил его, что-то там в катушке поковырял ножом :)
Потом поставил и проблема ушла. Но он сказал, что сбились настройки руля. Когда колеса выпрямлены (смотрят вперед), то компьютер думает, что они смортят немного в право. Короче расхождения фактического положения колес с компьютером.
