ремонт бензобака
Автор Дед, 05 ноября 2011, 21:46
Дед
<плачет>сливная пробка бензобака чем можно уплотнить если нет под рукой бензостойкой резины? Кожа паронит лен герметик или есть что проще? :(
Что проще герметика и паронита?
Только что прочитал на форуме "Автоликбеза" у Гейко... про ремонт бензобака...
Цитата от "mazdacx7":
"Привез бак к сварщику, предварительно выпарив. Естественно он мне не поверил, но выпаривать дальше не стал. Взял шланг, надел вплотную на выхлопную трубу автомобиля, завел двигатель и всунул в горловину бака. Минут через 5 приступил к сварке. Получается такая арихметика: бак полностью наполняется выхлопными газами, начисто удалив при этом доступ кислорода, и вероятность взрыва практически равняется нулю. Потому как без кислорода огонь не горит. И, говорит, что выпаривать совсем не обязательно. И так варит уже лет 13."
Думаю кому-то это сможет пригодиться...
Если паронит - то только маслостойкий. Тот, что голубенький. А так - герметик, вещь универсальная!
Медная обожженная шайба, используется в топливных системах грузовых и легковых авто.
Сливную пробку картера двигателя мажу черным герметиком на основе уксуса.
Дед
Спасибо за советы. А как у наших авто работает система вентиляции бака?
Вроде как в крышке есть клапан который стравливает давление в баке....если конечно речь об этом.
ну это на всех иномарках вроде есть
а вот на русских ладах я не видел в крышка такого, интересно как там стравливается давление?
Дед
Рядом с заливным шлангом есть еще один шланг ,куда он выходит?
система вентиляции бака идёт через абсорбер  и только через него , это у наших машин и мотоциклов может стравливаться куда угодно и в воздух и на землю с карбюраторов , тут всё через фильтр и с него пары всасываются в впускной коллектор двс.
абсорбер спереди в подкапотном пространстве на лонжероне, бочонок с шлангами.
винт слива заворачивать на шайбу, медную или алюминиевую, последнюю найти и сделать куда проще.
