при езде в пробках начинает мигать значек аккумулятора
Автор cigel, 14 ноября 2007, 12:02
cigel
При езде в пробках начинает мигать иконка аккумулятора, что может быть ????? поидее машина должна работать от генератора тогда почему используется генератор, и он сволота так быстро садится что делать ??? :cry:
Проверить генератор, начав с натяжения ремня. Обороты холостые в норме?
Владимир
Натяжение ремня - самое легкопроверяемое.И наиболее частая причина :)Плюс плотность контактов предохранителей...Хотя у наших это вряд ли...
Далее  поверять внешние цепи - панель приборов и провода.И,естественно, сам генератор. Может быть и износ щеток, и неисправность диодного моста...
Плохо, что сажает аккум...На Ниве была такая же фигня, причем причина была в самом генераторе, но т.к. аккумулятор особо не разряжался, то забил и ездил так еще года полтора..:)
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Борис
Cigel, проверь аккумулятор с помощью нагрузочной вилки - сколько выдаст по напряжению? Может слабый и пластины посыпались? На прогретом двигателе и включенных потребителях замерь напряжение. Должно быть, по-моему, не менее 14 вольт. И далее по вышеизложенным советам... :hello:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Владимир
#5
...А потом продал!
Именно так  :D..
До "гены" руки не дошли.Очень уж неудобно до него было добираться...
Других радостей хватало =D
cigel
да вот незнаю я холостые при прогретом движке чуть ли не 400 тэто нормально вообще или что то не так ????
cigel
 Я тоже в шоке :D.
Вот тебе и ответ на твой вопрос. Регулируй (чо-нибудь :D)
