Автор Тема: А теперь обратим внимание на компрессоры  (Прочитано 8046 раз)
Re: А теперь обратим внимание на компрессоры
« Ответ #45 : 03 Ноября 2011, 15:01 »
евгенийсамарский, :beer: . Арифметика и физика вещи разные, но если погрешность не выходит за 20%, нас это устраивает.
« Ответ #46 : 03 Ноября 2011, 15:01 »
...товарищ(профессиональный водолаз, работает на лодочной станции...естественно есть БОЛЬШОЙ компрессор) на УАЗе возит с собой балон(8литров...250атм)от акваланга...
« Ответ #47 : 03 Ноября 2011, 15:02 »
Gart, правильно, 3 или 5 минут, какая разница, когда нужно крайне редко? Что касается расчетов, то у Евгениясамарского должно было получится 48 л, что очень много, я тоже прикидывал, пытался учесть толщину резины и форму, потому и привел меньший объем. В действительности объем воздуха внутри покрышки образует нечто, похожее на приплюснутый тор (смотрел с рулеткой). У sharpeye-я поэтому получилось меньше, чем в действительности  (он считал настоящий тор).
« Ответ #48 : 03 Ноября 2011, 15:03 »
Пока набирал, Евгений тоже не дремал. :beer:
« Ответ #49 : 03 Ноября 2011, 16:21 »
west-wind,  А Вы качаете при заведенном движке или хватает аккума?
Смотря сколько колес и с какого состояния и каких колес. На обычное колесо для УАЗика или тырчика аккума обычно хватает.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #50 : 03 Ноября 2011, 16:28 »
Закралась мысль.
Этакая сакральная аналогия.
О подобных глупостях  - обычно говорят влюбленные. :crazy: :yeaaahh:
(Я о наших экзерсисах выше :biggrin: )
« Ответ #51 : 03 Ноября 2011, 16:35 »
По моим расчетам в колесо 205/70/15 (стандарт) влазит примерно 12 л воздуха. Это ж получается, при заявленной производительности Беркута 15 в 35 л/мин, он накачает пустое колесо за 35/12=2,9 мин?
 :shok: :shok: :ai: Ты не ошибся. Это не ошибка.
Я ...я просто слов не подберу, как это назвать... :crazy:
что-то мне за математику тоже обидно стало!!! :(
примерно ОБЪЁМ покрышки= 3.14*(Д22)\4=24литра
Д=205*0.7*2+15*25.4=668мм
д=15*25.4=381мм
а кроме уже имеющихся 24 литров(при атмосферном давлении)
вы накачиваете ещё плюс 2 атмосферы=24*2=48литров
О, блин, когда это Евгений уже успел там формулы подрисовать?
В формуле объема не хватает ширины покрышки.
евгенийсамарский посчитал площадь кольца и выдал её за объём. Надо ещё умножить на ширину колеса. А то, что учёл давление, правильно.
да...простите...забыл
тогда получится так
примерно ОБЪЁМ покрышки= 205*3.14*(Д2-д2)\4=48литра
д=15*25.4=381мм
а кроме уже имеющихся 48 литров(при атмосферном давлении)
вы накачиваете ещё плюс 2 атмосферы=48*2=96литров
даже если допустить погрешность 20%(на скруглённость сечения...считаю, что всё же кольцо с "фасками" ближе по форми нежели тор)
подучим 77литров---ещё ближе к истине, учитывая
Считаю расчёты евгенийсамарского наиболее близкими к истине, только не учтено сопротивление ниппеля. Т.е. скорость накачки уменьшается при увеличении давления в накачиваемой шине.
С другой стороны не вижу разницы между 3 и 5 минут накачки колеса, если ты НЕ на соревновании. Поэтому я за Беркут-17, хотя у самого "НОНЭЙМ маде ин Чина" качает пустое колесо за 5 минут. Но этот насос уходит на Старлетку и я опять в раздумьях - чем качать...
Да, на соревнованиях, особенно с мастодонтскими колесами, производительность компрессора - вещь важная. В жизни... раздражают медленные компрессоры - жужжат, пухтят, греются, а все одно - медленно. Но если необходимости спускать колеса на грязи нет, то это можно и потерпеть - все одно, проколы вещь редкая, и компрессором можно не воспользоваться годами.
В формулах лень разбираться - как сказал Gart погрешность в 20% в данной ситуации некритична, а по времени накачки ошибки на порядки не возникло.
Но все же кину косточку погрызть: насчет 1 атмосферы, с которой накачивается колесо и N литров воздуха, соответствующие объему ненагруженного пустого колеса...
Поспорю. Когда колесо спустило, там вполне может быть меньше одной атмосферы... и заметно меньше.
Стоящий на спускающем колесе автомобиль на это колесико давит, выгоняет "лишнее". Ниппель закрыли или дырдочка маленькая и не успевает подсасывать воздух после снятия нагрузки - и будет там "отрицательное" давление.
Мои минимально зафиксированные значения в колесике, при которых я не разувалась (видимо, везло) - 0,45 атмосферы.
Закралась мысль.
 :girl_pinkglassesf:
« Ответ #52 : 03 Ноября 2011, 16:45 »
west-wind, 0.45-это избыточная атмосфера...потом 1на...потом 2ве
а атмосферное давление никуда не девается!!!
а если нужно быстро качать , есть ещё Беркут24...
 при показаниях вашего манометра НОЛЬ-
внутри ни вакуум, а 1 атмосфера
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #53 : 03 Ноября 2011, 17:00 »
Не перемудривай.
Все манометры показывают избыточное давление. И именуются Ати (избыточное)
Вакуум это от 0 и до - 1 (чего не бывает, ибо при -1 отсутствует материя. А мы, слава богу, живем в материальном мире).
Я ж говорю - лопочут, как голубки...
« Ответ #54 : 03 Ноября 2011, 17:06 »
евгенийсамарский
-Тебе обидно?
Бойль и Мариотт в гробу перевернулись :girl_cray2:
Вы бы ещё Гея-Люссака вспомнили.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #55 : 03 Ноября 2011, 17:09 »
Я его "Э-ге-гей Люсакой", почему-то звал.
А еще, мне в гидравлике (еще более темной науке) тема нравилась -"Истечение из насадка".
Блин!!! Там такие формулы были!!!
А по-сути - как течет вода из чайника!
« Ответ #56 : 03 Ноября 2011, 17:27 »
Вакуум от 0 до + 1 атм. Вернее, вакуум чуть больше 0. Немного меньше +1 - разрежение. Можно вспомнить форвакуум (до 10е-3 торр), низкий вакуум (до 10е-5 торр), высокий вакуум (ниже 10е6 торр), сверхвысокий вакуум (10е-12 торр).  :crazy:
P.S. 1 атм=760 мм рт. ст.= 760 торр
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #57 : 03 Ноября 2011, 17:31 »
 :suicide2:  Satisfacshion
« Ответ #58 : 03 Ноября 2011, 17:38 »
Я, конечно, местами блондинка. Я не спорю ))) Более того - горжусь этим.
НО. Если колесо ЗАСАСЫВАЕТ воздух, значит, по сравнению с окружающей средой там пониженное давление. Покрышка же без нагрузки стремится вернуться обратно, посему там по сравнению с атмосферным давление ниже до тех пор, пока оно не нормализуется.
Насчет показаний приборчика - мне надо подумать. Скорее всего, Евгений, тут вы правы. И Виталий Петрович прав.  :beer:
Реальных атмосфер в колесе, значит 1,45, а избыточных - 0,45  :aa:
ПС. Люблю я вас всей душой! Ну кто еще девушку правильно читать показания приборов научит!  :biggrin:
Вот сегодня, получая Витару на тест-драйв чуть из-за руля не выпала, когда услышала, что 4 H Lock включает "межосевую блокировку заднего моста". .... с автоматом, зараза, оказалась.... :(
« Ответ #59 : 03 Ноября 2011, 17:39 »
Зачем же так сурово. :biggrin:
Просто измерители давления бывают разные. Одни на избыточное давление, другие на абсолютное. Разных типов, как механические, так и электронные. Бывают и механические, которые измеряют разрежение, так вот их градуируют от 0 до -1, разрежение ведь. Для удобства. А вакуум измерятся, как абсолютное давление - от 0 до +1.
