Шатается маховик с гидротрансформатором (K3VE)
Автор Счастливый, 23 октября 2011, 11:31
Цитата: jammer от 24 октября 2011, 15:17
а если не открутить гидротранс от маховика , разве коробка не снимется ? просто транс останется на маховике и всё , разве не так?
Снимется, если подставить опору под коробку. Но, если открутить болты коробки, то она повиснет на этой пластине, деформируя её.
виталий д
Радости от всего этого мало. Дай Бог, чтобы с коробкой все было хорошо. Когда лопнул маховик, гидротрансформатор мог отойти от коленвала, где он и центруется. Это очень важные вещи, потому что могло подразбить вал на который одевается гидротрансформатор или того хуже малость его скривить. Надо бы посмотреть биение вала коробки.
Счастливый
Риски на валах ( их там как бы два, один внутренний, и один внешний) абсолютно целые. Никаких следов вообще. Осматривал их очень внимательно. Внутренний вал могу прокрутить рукой, а внешний нет. Если одеть ГТ и покрутить, коробке "больно" не будет?
Daihatsu Terios, 2003 4wd 1,3 j102g, K3VE... был
виталий д
Счастливый, Больно не будет. Наружный вал не должен крутиться. Если ничего не набило, то все хорошо. Все узнаешь когда соберешь.
дак его ГДТ и непрокрутить сейчас, транс же крутится вхолустую будет без АТФ-ки то.. а внутренный вал это  маслонасос я так понимаю.
Счастливый
Пришёл маховик. Собрали. Одел сначала маховик, потом прикрутил ГТ, потом воткнули коробку села легко, но долго подводили её. Это я про шлицы.
Всё скрутили (прокляли). Заводим - стартер 4 раза щёлкнул и замолк. Машина не заводится. Теперь, поворачиваешь ключ - тишина. Отпускаешь - как будто отщёлкивает... Что это может быть? Голова моя не варит, до кровати добрался в половину пятого... Сегодня буду пытаться покрутить коленвал руками, снимать стартер, смотреть...
Цитата: Счастливый от 09 ноября 2011, 09:52
...снимать стартер, смотреть...
проверь бендикс(тк маховик болтался)...втягивающее...вообщем, полную ревизию стартера
и аккумулятор подзаряди...
Счастливый
Буду смотреть.
Аккум - подогнали фита, у того аж свет проседал, когда стартер напряжение кушал... Т.е. стартер хочет крутить, но не может.
Сигналка (может, и не только она) аккумулятор разрядила за время стоянки.
Буду смотреть.
Коробку на нейтраль, и покрутить коленвал за шкив. Насколько легко?
...Т.е. стартер хочет крутить, но не может.
...может и не хочет...щётки, КЗ, смазка и тд...проверь
Кстати, "свет проседать" на авто-доноре может, но стартер реципиента при этом может и не крутить из-за высокого падения напряжения на проводах, особенно если их сечение ни в дугу. Плюс разряженный аккумулятор реципента не способствует успешному запуску, потребляя значительный ток.
Мне кажется, что нарушен порядок сборки. После установки маховика (пластины) ставится и прикручивается коробка с уже вставленным в неё ГТ, а затем ГТ прикручивается к пластине. Возможно, что нарушилась соосность ГТ и валов коробки.
Счастливый
Ну мы донора подтянули из серии - лобовое протереть, по колёсам постучать. В предрассветные часы уже туго соображали. Как щёлкает стартер, когда севший аккумулятор - я знаю. Не раз "развлекался" Аккум не севший. Всё время стояния авто, аккумулятор был отключён от него.
Счастливый
У меня теперь тоже такие сомнения. Но коробка реально легко села. Просто я не представляю, как через такие маленькие отверстия можно открутить/прикрутить ГТ, не снимая его с коробки :(
