Свист ремня при "тапке в пол"
Автор Maloy007, 14 октября 2011, 15:12
Maloy007
Вообщем ситуация такая: Еду значит за городом, впереди меня "крадётся" королла со скоростью 80 км/ч, ну а мы же медленно ездить не привикли, начинаю обгон, давлю "тапок в пол" и у меня из под капота раздаётся умеренный такой свист то ли ремня ГУРа то ли ремня генератора. Ремни эти менял недавно, и проблем с ними небыло...может кто сталкивался с подобными явлениями..что это может быть?
Daihatsu Terios 1997 г.в., 1.3, HC-EJ, J100G, АКПП, Правый руль
бывает...
может у ГУРа чуток клапан давление повысил-тогда он,
может на генераторе нагрузка большая была-тогда он,
может ремни мокрые,
может не натянутые,
тапка в пол...обороты в гору...передача на пониженную???правильно???
мб ремень проскальзывает
пс или турбина =)))
Цитата: Legacy от 14 октября 2011, 15:24
пс или турбина =)))
нет у него турбины...винтовой он!!!
98% плохо натянут ремень и скорее всего ГУРа и кондиционера.
Maloy007
Цитироватьтапка в пол...обороты в гору...передача на пониженную???правильно???
Именно товарисч...именно
Цитировать98% плохо натянут ремень и скорее всего ГУРа и кондиционера.
да вроде нормально натянут
ремень не оригинал??? правильно???
бывают ещё такие ремни!!! сам прокалывался!!!
видимо состав резины...свистит сцкуко и всё тут!!!
на глаз или рукой пробовал?
мораль???))
мораль???))
...и нехер тут орать...
уж лучше сыр в кустах сожрать!!!
евгенийсамарский, грубо.....
Maloy007
да, не оригинал, ну видимо придётся в ближайшее время сьездить за другим не оригиналом, а то как то не комфортно ездить с таким недоразумением :)
По инструкции он должен поворачиваться только на 90 градусов приложив на него усилие рукой................
Ремни , как я понял, свежие, недавно поставленные. Поэтому слегка потянулись. Подтяни их и все.
А может все еще проще. Может при замене плохо затянули основной болт. В таком случае фиксирующие болты постепенно ослабляют натяг ремня. Проверь!
