стал пропадать индикатор масленки
Автор evo, 11 октября 2011, 15:46
evo
господа, прошу совета, стал замечать при включении зажигания на холодную отсутствие значка масленки, после пуска моргает и гаснет, если заглушить - появляется. что советуете, начинать искать контрактный масляный насос?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
для начала проверь контакты...сам датчик...проводку...
Мирко
evo,
Для начала проверь качество контактов на панели и на датчике, возможно отходит масса.
Ну вот опередили. :V:
evo, а ещё на авто с большим пробегом , я бы проверил что в поддоне твориться...
может просто маслозаборник всякой шушвалью зарос...
несложно...сам сделаешь...поддон посадишь назад на герметик(хороший)
ппс
видишь чаго тама у Бориски
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6442.30.html
evo
евгенийсамарский, да уж, слежу за его темой, ужас.
не хочется лесзь в поддон, в принципе двигатель контрактный, думаю предыдущий владелец осмотрел этот сэптик в двиге :)
а где посмотреть датчик?
evo
Цитата: евгенийсамарский от 11 октября 2011, 16:33
Цитата: evo от 11 октября 2011, 16:02
...а где посмотреть датчик?
...иди по проводу... :D :D :D
а где провод? :) не от индикатора же искать =)
виталий д
evo, Когда найдешь датчик, посмотри насколько он в масле или нет. После этого сними с него провод и соедини с массой - масленка на приборке должна гореть. Отсоединяешь от массы - гаснет. Если все горит и гаснет, то виноват сам датчик.
