вопрос по кондиционеру
Автор alexmfivt, 05 октября 2011, 16:12
В плане общего улучшения жизни Ками был мною заправлен кондей, добавлено 120гр или мл фреона. После заправки проехал малость с включенным - ну дует холодом, обороты при включении поднимаются штатно, где-то до 1100-1200. Прошло пару недель, сегодня снова ездил с кондеем, непонятка в следующем: стало слышно как он работает, звук появился из компрессора как гул или свист , его слышно в салоне при закрытых стеклах, в окошке периодически появляются одиночные или групповые пузырьки, но жидкость как при полупустом кондее не исчезает, из трубки капает, обратка почти ледяная. Хотелось бы понять, издает ли в норме кондей дополнительно слышимые при работе двигателя звуки или это признак недалекой поломки.
Наиль
Да, может в норме (должен) издавать подобные звуки (все таки жидкость превращается в пар..)
Не признак неисправности.
Вы привели признаки нормально заправленного кондиционера (по окну).
К сожалению этот способ мне незнаком . Заправляли на хитром таком агрегате с кучей манометров, он сначала все высосал, потом создал давление и минут 10-ть держал с целью определить утечки, потом закачал в систему масло вроде, а потом добавил недостающие 120мл фреона и залил требуемые 400мл в систему - вот и все. Потом включили на несколько минут, определили, что трубка в салон очень холодная и разошлись.
А где можно посмотреть, как проверить кондей после заправки?
Возможна перезаправка кондея. У меня на Наде было. Компрессор после нескольких минут работы начинает работать внатяг, потом муфта его просто отцепляет. И так в периодическом режиме.
Как определить правильность заправки?
По количеству хладогена смотрел мануал и форум, потом переспросил заправщика, у него та же информация - 400мл. После откачки оказалось что фреона 280мл, было добавлено 120 и все закачено.
doktorleks, а дует из печки нормально? испаритель не засарён?
радиатор?
...правильно, хладогент не успевает испариться и в компрессор попадает жидкая фракция...
со  всеми вытекающими...потугами...
Наиль
Нет (не попадает жидкая фракция- это невероятно т.к. есть ТРВ), а отключается через аварийное высокое давление (для включения потребуется перенажатие кнопки АС)
А режим работы кондиционера в норме дискретный.
Количество фреона (указано на капотной табличке) +-30 грамм, а масло добавили зря (надо добавлять только после разборок/замен).
Из печки дует нормально, хорошим потоком, холодным воздухом, радиатор тоже чистый. Кондей работает циклами, то включится то отключится, это тоже нормально как я понял. Аварийных отключений нет. При заправке установка откачивает масло из системы тоже (как я понял), а потом добавляет обратно. Боюсь ошибиться, но мне кажется в Ками что-то порядка 80гр масла находится.
Вобщем я так понял, что нужно еще понаблюдать за работой кондиционера и если будут непонятки то получше конкретизировать возможные проблемы.
По поводу проверки по полноте заправки нашел в мануале что при работе могут одиночные пузырьки в окошке проскакивать, в машине так и есть, то с десяток маленьких, то пара покрупнее пролетает. А вот при выключении что происходит не смотрел, там должно вроде сразу много появиться , а потом исчезнуть.
Я ж чего засуетился то : при первом включении небыло услышано явных звуков его работы, а потом они появились, а возможно я просто не услышал т.к. в машине мог и приемник работать, не помню.
Цитата: doktorleks от 05 июня 2012, 09:56
...Кондей работает циклами, то включится то отключится, это тоже нормально как я понял...
я бы сказал не кондей, а компрессор работает "циклично" :)
...При заправке установка откачивает масло из системы тоже (как я понял)...
насколько я знаю, масло сливается только при разборе компрессора.
По маслу сегодня заеду и уточню, самому интересно. По идее оно действительно не должно затрагиваться - у меня пробел в вопросе устройства и работы кондиционеров  :)
... для справки...у Териоса2 350+\-30гр
информация из мануала...
на табличке только тип написан, без колличества...
Сегодня был у заправщика: масло специальное для кондеев, маркировка SL 32, добавляется в фреон в количестве 30гр на 1000гр хладогена для смазки и поддержания исправности уплотнительных соединений в системе.
В моей книжке на 203 стр в разделе "Зарядка системы" количество хладогента 400+- 30гр прописано. А табличек под капотом давно нету, враги сперли.
