диагностика двигателя, процедура
Автор evo, 26 сентября 2011, 15:17
DmitryK
#15
Царь,  ну Ты же умный человек! как пробой от горючего зависит? где изолятор и где ослиная моча) чисто-просто говенная свеча досталась)
DmitryK, В моём случае да ты прав, и в свече самая главная проблема. Написал, поправил.
Бенз плохой в два раза срок эксплуатации свечи снижает, свечи покрываются коричневым налётом, это железо и начинают подкорачивать. на моей свече искра на верх свечи уходила и произошло это как раз в процессе эксплуатации на го...м бензе.
Григорич
Ребята подскажите, что может быть? Недавно купил, заехал заменить масло в ДВС. До замены снизу было сухо, а после замены при заводке холодного движка чуточку капает со стороны фильтра, потом проходит, пытался заглянуть, ничего не видно, мелочь, а не приятно.
Териос Кид 2001г. 4WD, EF-DEM, кузов J111G.
Григорич, сам же и отвечаешь... проверь как фильтр прикручен, если не помогло, откручивай его и меняй резинку под фильтром.
evo
криво фильтр при замене накрутили
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Был случай с Саккурой. Потёк по завальцовке.
Aleksander60
Точно резинка,наверное ставили не смазав маслом.
