Автор Тема: Звон в АКПП  (Прочитано 3592 раз)
Оффлайн Vlad333
  • Днепропетровск
  • (J102), 4WD, АКПП, V-1,3.
Звон в АКПП
« : 20 Сентября 2011, 14:39 »
Такая вот проблема в АКПП: при пуске двигателя, а так же при переключении передач под нагрузкой, слышен металлический звон или лязг. Було ли такое у кого-то и что это может быть вообще. Спасибо заранее.
Не обижайте маленьких.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Звон в АКПП
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 14:47 »
может где-то что-то открутилось и звенит?
Оффлайн Vlad333
  • Днепропетровск
Re: Звон в АКПП
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 14:52 »
Вот и возникает вопрос что могло открутится, не разбирать же коробку только ради того, что бы понять что что-то открутилось. Засада.
Re: Звон в АКПП
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 15:27 »
Конечно разбирать...
Ну пока это шутка...
Попробуй с помощником уточнить место твоего перезвона... Попереключай туда-сюда, а товарищ пусть как можно детальней попытается на слух уточнить "где?"...
А уж тогда дальше будем думать...
Оффлайн Vlad333
  • Днепропетровск
Re: Звон в АКПП
« Ответ #4 : 20 Сентября 2011, 16:43 »
Да думали, но в момент пуска двигателя он не постоянен, а в в момент переключения передач то на подъёмники без нагрузки. Вот и гадаем. Думал может кто-то сталкивался с подобным.
Re: Звон в АКПП
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 12:34 »
Опоры коробки сначала посмотри. Вполне возможно именно они и брякают. Кстати это и на месте легко идентифицировать.
Оффлайн Игорь Шабалин
  • Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
Re: Звон в АКПП
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 16:37 »
:aq: довольно часто так и бывает что что-бы выяснить причину приходится разбирать или она сама наружу вылазит, тут решает оператор в смысле водитель как быть разбирать или ждать когда само вылезет. как подсказать если оно где-то внутри, а там много чего могёт открутится или износиться :(
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Оффлайн DmitryK
  • Карма: +14/-2
Re: Звон в АКПП
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 22:11 »
Как вариант: медная п- образная трубочка см 10-15 длинной, она в акпп находится под фильтром.
Вообще там 2 медные трубки, одна прикручена, а вторая держится (не выпадает) только за счет фильтра - давече обнаружил при замене жидкости, вот она-то дребезжать и может. Найду схемку, покажу.
См в экзисте 35381-87401-000
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 23:01 от DmitryK »
Оффлайн Vlad333
  • Днепропетровск
Re: Звон в АКПП
« Ответ #8 : 27 Сентября 2011, 11:12 »
Ок, гляну.
