Стук под днищем
Автор OlegN, 14 сентября 2011, 08:06
OlegN
Здравствуйте!
Может кому-то пригодиться следующая информация. Примерно месяца два назад начал появляться посторонний стук спереди под днищем. Проявлялся в движении, во время переключения передач или во время резкого нажатия на педаль газа / бросания педали газа. Проявлялся не всегда. Съездил на сервис: смотрели всю подвеску, дергали всё что можно... подушки двигла целые. Поднимали меня вместе с заведенной машиной на подъемнике,  переключал передачи - нет стука. развели руками: езди и не парся - вердикт. Вообщем поездил еще месяцок  - стук усилился и участился. Короче, обнаружили его путем дерганья переднего вала вверх вниз, при этом коробка (а у меня механика) должна быть на нейтрале. Оказывается порвалась резинка (на фото 1 указана стрелкой) и вал бьет о железяку балки. С этим понятно, но во время обследования состояния ходовой увидел еще одну резинку в плачевном состоянии (указал на фото 2 и 3). Может кто подскажет из знающих нужно ли её менять если порвана? Насколько кретично оставить в таком состоянии? а также можно ли эту резинку купить отдельно от вала? В экзисте посмотрел - отдельного номера не нашел.
Daihatsu Terios, K3-VE, 2001г., 4 WD, механика
Vitus
Карданный вал: http://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/64990/chassis/3701/, как видно из схемы номер каталожный один, видимо идёт целиком.
На 1 фото точно не разобрал, вроде здесь есть: http://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/64990/chassis/4301/
OlegN
Я тоже выбрал этот рисунок и заказал подушки 41197 и 41198. А что значит эти же номера, но с буквами: 41197А и 41198А?
OlegN
Забыл добавить: на фото 3 - именно за этот вал и надо дергать для определения стука. Машина должна быть на земле (яме) коробка - на нейтрале. Стук проявляется при движении вала вверх - вниз.
Vitus
Это номера на схеме, первая часть каталожного номера: http://shop.amayama.ru/search/?q=41197-87403
OlegN
Vitus, Да понянял я что это номера на схеме. На этой же схеме есть эти же номера но с букваим А. Почему?
Vitus
Буквой А обозначен номер 2
да карданный вал идет целиком
OlegN
Всем спасибо за ответы. тему закрываю.
