Капелька воды в бензобаке
Автор Андреев, 13 сентября 2011, 19:45
Андреев
Вкратце:
была совершена эпичная глупость - залито 30 литров воды в бензобак в дополнение к 10 литрам бензина.
После трёх минут машин заглох(странно).
После двух часов мозгоштурма диагностировали проблему и слили большую часть непонятной смеси и залили 20 литров бензина.
Машин после этого завёлся и уехал (люто и бешено матерясь чихая, мучаясь и пытаясь заглохнуть).
На данный момент машин скушал 2 бака бензина + 300 гр. спирта на каждый бак.
При езде иногда падают обороты, но не глохнет.
Вопрос:
Какого чёрта Териос не ездит на воде???
Что, в таком случае сделал\сделает бы нормальный териосовод?
сделать водородный двигатель?)))
Стопудово сменить топливный фильтр!!! Бак я бы не менял, :bugaga: но возможно промыл...
Желательно и форсуночки протестить и прочистить?!?!?
И скорее, пока не стукнули морозы... :bugaga:
Цитата: Андреев от 14 сентября 2011, 08:40
На форуме не могу найти как происходит съём бензобака при двигателе К3...
знакомые не верят что у нас нет лючков из салона)
нету!!!
снимай снизу...отсоединяй всю проводку и трубки...
я бы сразу промыл...
и пока бензонасос не стуканул...
виталий д
Присоединюсь к вышесказанному, снимай бак, меняй топливный фильтр. В баке по-любому осталась вода, она тяжелее бензина и находится внизу. При езде по неровным дорогам насос все равно захватывает часть воды. так что надо снимать и сливать всю воду.
2 х 300 грамм спирта это маловато.... 2 раза по литру вот это уже что-то.... но вот из фильтра спирт всю воду может и не забрать ибо неисповедимы пути движения жидкости по фильтру..., а когда морозы ударят вода замерзнет и расширится... в лучшем случае просто бенз не пойдет и все, а в худшем... кто его знает... поэтому фильтр лучше заменить
Вот ссылка по замене бензонасоса... там инструкция по съему бака и вроде бы были фото....
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1960.msg44510.html#msg44510
Игорь Шабалин
Согласен со всем что написано выше, т. е. обязательно снять бак, посмотреть фильтр и бензонасос, ну и форсуночки, что-бы потом не было головной боли тоже необходимо проверить, и как-бы как бы убедиться что в картер двигателя не попала водичка, всё может быть. это потихоничку отвернуть сливную пробку не до конца если там есть водичка она себя покажет, когда останется отвернуть 2-1 нитку резьбы сливной пробки. :ae:
DAIHATSU TERIOS KID 2000г.в. АКПП.правыйруль, J111G. EF-DEM.
Игорь Шабалин, из картера вода должна испарится, как только масло прогреется...
...а может и эмульсия получиться...если не успеет испариться...
сомневаюсь, что в картер попадёт ощутимое колличество воды...капли...
евгенийсамарский, был такой случай... у друга попала вода, но немного... и действительно масло превратилось в подобие эмульсии.... прогрел машину.... поработала на холостых... вытащил щуп.... масло стало превращаться в нормальное.... короче минут через 30 стало абсолютно нормальное...
дык, с этим согласен...
НО пока она(эмульсия) превращается в масло(в исходное состояние масло всё равно не придёт)
эта ЖИЖА должна смазывать...нехорошо...
евгенийсамарский,  согласен.... поэтому все на холостом... Андреев, может по щупу посмотреть что с маслом... он всеравно уже два бака сжег... если эмульсия, то сразу увидит
виталий д
Через форсунки вода в картер никак не попадет, не надо спорить на эту тему. Ведь вода была в баке. Мы же не говорим о пробитой прокладке ГБЦ.
Там нет ничего сложного. Бензобак крепится четырьмя болтами. Нужно ослабить два хомута и отсоединить шланги: заливной и вентиляционный. Перед окончательным снятием бака внимательно осмотреть и отсоединить топливопровод (-ы) и разъем бензонасоса/указателя уровня топлива (все легко отсоединяется руками).
VladL, забыл про главное... Нужна яма... :bugaga:
