Автор Тема: не звонится к-линия  (Прочитано 3744 раз)
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
не звонится к-линия
« : 09 Сентября 2011, 17:23 »
собственно не звонится к-линия диагностического разъема. остальные(земля питание ееще что то пробовал) - хоть как то звонятся(хоть десятки килоом) на массу. вопрос - куда приходит провод от разъема к-линии? может он гдето еще выходит наружу?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: не звонится к-линия
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 17:43 »
по идее идет в ЕБУ
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 17:54 »
по идее идет в ЕБУ
оно же моцк машины.
это то понятно. хочется узнать разъем, и где ЕБУ сидит в кидах.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 17:57 »
вроде слева где бардачок
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 18:01 »
оно еще в 2 этажа? типа пирамиды? черненький. разъемы снизу. сантимов 10 на 10 блочок.
а какого цвета провод к-линии в диагностическом разъеме?
а еще в пучке проводов, идущих к моцку, есть 3 отвода. вроде как разъемы, но заглушенные чем то. штук по 16-20 там проводов в каждом. 2 пониже красных иль оранжевых и один синенький вроде. синий повыше торчит. что эти отводы значат?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 20:56 »
не подскажу
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #6 : 12 Сентября 2011, 10:23 »
alexmfivt, Возможно, что это клемники, которые замыкают определенные контакты, типа спайки. Сам тоже хотел открыть, посмотреть - не получилось.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 10:26 »
Legacy, У тебя же вроде схемы есть на машину, выложи, давай посмотрим от разъема диагностики до мозгов.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 11:07 »
нету
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 13:45 »
схемы есть у меня. только для большого брата. с terios-d.narod.ru взято. вот подойдут ли они к младшенькому? а так я распечатал картинку куда втыкивается. посмотрю может сегодня.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 13:48 »
alexmfivt, Я как то сравнивал - не то, хотя посмотри по диагностике и мозгам, по цветам проводов. Там другой мотор стоит, поэтому все может быть разное.
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 16:50 »
у меня от диаг разъема отходит желтый с серебряными точками провод. такой же ходит около ЕБУ и входит в ЕБУ, но не звоницца. этот желтый в дальнем разъемы вдали справа на углу. у вас как? попробуйте позвонить его плз.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 09:05 »
Вот мой разъем
Цвета проводов:
1- зеленый с черной полосой
2-
3-
4- белый с черной полосой
5-
6- фиолетовый с серыми точками
7- желтый
8- зеленый с желтой полосой
9- красный с желтой полосой
10-
11-
12-
13- фиолетовый с серыми точками
14- 15-
16- белый
С разъема на мозги у меня звонится только три провода- №№ 4,6,7.
На мозгах два разъема, если смотреть на фото, то нужный нам справа, там в основном тонкие провода.
В фишке три ряда по семь проводов. При снятии фишки можно рассмотреть цифры, расположенные по краям, очень мелкие, обозначающие номер провода в разъеме.
С диагностического разъема желтый провод звонится на такой же желтый на мозги. На фото обозначен.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 09:29 от виталий д »
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
« Ответ #13 : 18 Сентября 2011, 16:59 »
виталий д, огромнейшее спасибо! буду рагбираться дальше что у меня не так. у меня кстати над ЕБУ еще какойто блок есть...
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #14 : 19 Сентября 2011, 09:16 »
alexmfivt, У меня тоже есть этот блок, как я понял это блок управления замками дверей и еще чего то.
