Убьет ли раздатку резина 175/80/15, которая выше на 0.5 см, и шире на 1 см?
Автор KIDDI, 06 сентября 2011, 09:30
У меня на заднеприводной машине на одной оси стояли разные рисунки =))) Зимой непередаваемые ощущения
Vitus
Цитата: KIDDI от 06 сентября 2011, 12:26
Цитата: Vitus от 06 сентября 2011, 11:07
Legacy, Мазда Бонго Френди фуллтайм 4 вд имеет по шильдику резину:
- перед 195/70 R15;
- зад 215/65 R15.
Многие ставят 215/65 R15 и 215/65 R16 вкруг, товарищ ездит 4 года, всё в норме.
Интересно, но там вроде вискомуфта и не раздатка, точно не уверен, но подозреваю что так...
Компоновка как на Териос, мотор продольно, автомат, раздатка, карданы, задний неразрезной мост, передний разрезной. Задние амортизаторы такой же длины, только толще, спереди Макферсон, кстати когда покупал 1 карданную крестовину по размерам без разборки, продавец сказал, что их берут на Мазду Бонго Френди, разница в 1мм, подшипник такой же.
Ещё один вопросик по раздатке...
Имеется ли регулировка цепи раздатки?
Есть подозрение, что она у меня подрастянутая, т.к. имеется небольшой люфт между передним и задним карданами.
Gart, что-то натяжителей никаких не видно...
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/484/4345/42823/412370#g412472
а на целое звено цепь уменьшать...это уж слишком...
По картинкам я смотрел... хотелось узнать у тех, кто разбирал и своими глазами видел... так сказать ручками шшУпал...
Gart, даже, если допустить наличие, всё равно цепь надо менять, т.к. при вытяжке шаг цепи не совпадает с шагом звёздочек и прогрессирование износа цепи и звёдочек обеспечено.
KIDDI
Цитата: KIDDI от 14 марта 2012, 05:36
а кстати как часто цепь менять надо?
Трудно сказать, в немецком мануале никаких данных по длине цепи или провису её (типа как у ремней) нет... вероятнее всего она рассчитана на весь срок службы раздатки...
виталий д
Сталкивался с этим мой друг, правда на Паджеро, начала проскакивать - пришлось менять.
