Заводится на высоких, а потом плавают обороты (
Автор Sivers, 29 августа 2011, 19:34
Sivers
после замены прокладки ГБЦ когда собрал заводиться на 3000 а потом плавает с 1000 до 2000 оборотов, в чем причина подскажите.
Terios HC-EJ
Sivers
#2
Абсолютно! все пометил перд тем как рзобрать, такое ощущение что датчик какойто ...
vish: Советую ознакомиться с правилами форума http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2.0.html. Поосторжнее с матами.
Sivers
горит чек и и еще один датчик как называеться не знаю( коробка какаято с испарением
Цитата: Sivers от 29 августа 2011, 20:01
...коробка какаято с испарением
катализатор нешто???
Цитата: Sivers от 29 августа 2011, 19:55
....датчик какойто наебнулся
лучше бы без матов!!! :nea:
Цитата: Sivers от 29 августа 2011, 19:34
после замены прокладки ГБЦ когда собрал заводиться на 3000 а потом плавает с 1000 до 2000 оборотов, в причина подскажите
В подписи дайте, пожалуйста, информацию о машине.
Nexus52
Читал где-то про обучение УДЗ. Может стоит попробовать.
Черномор
Terios HC-EJ
Было такое, подсасывал воздух на датчике "vaccum" на входном колекторе, может какая то трубочька надорвана.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Sivers
В любом случае, если дроссель закрыт, причина повышенных оборотов одна - несакционированный подсос воздуха.
alex1011
посмотри разьем датчика температуры охлождающей житкости на ками за датчиком положения распредвала около стенки моторного отсека один раз было такое забыл подключить
Евгений-Terios.
Добрый день вчера завел машину териос 97 года нс двигатель снял клемы с аккумулятора чтоб поставить другой машина была заведена,неуспел поставить другой  акум начали прыгать обороты помогите пожалуйста
[size=0.85em][/size]
Евгений-Terios., а чем помочь? Хорошо, что не сдохли мозги, так делать категорически нельзя. Это на будущее. А сейчас отключи аккумулятор, и на несколько секунд включи зажигание. Зажигание выключи и подключи аккумулятор. Если проблема осталась - обращайся в мастерскую.
