кулак ступица для дайхацу от ками
Автор evo, 08 августа 2011, 11:11
виталий д
евгенийсамарский, Что есть предположение что разбиты отверстия в кулаке где крепится стойка?
виталий д
evo, Возьми рулетку и померей расстояние от центра болта переднего сайлентблока рычага до центра шаровой(снизу где входит палец в кулак) и сравни с другой стороной.
evo
виталий д, смутно представляю, что измерять, можно на фотке показать
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
виталий д
думаю рычаг в порядке...
скорее рычаг погнут(в верхней части, где крепится стойка)
кто-то выше схемочку выкладывал...
судя по положению колеса, стойку-рычаг ,как бы, "вмяли"к ДВСу...
evo, как зазберёшь, так и соберёшь: нужно снять колесо...и всё...далее открутить гайки крепления стойки к кулаку...
виталий д
evo, В принципе можно вылечить так: снимаешь стойку, т.е. три болта сверху(опорный подшипник) и два болта крепления сойки к кулаку, вынимаешь стойку в сборе и напильником или шарошкой делаешь верхнее отверстие эллипсом, как на рисунке. Тогда будет возможность регулировать развал.
нам нужно подать верх колеса наружу,
для этого придётся увеличивать верхнее отверстие "вправо", что сомнительно...
судя по нынешнему положению колеса, придётся спилить чуть ли ни сантиметр...
либо нижнее отверстие пилить "влево" к стакану стойки(а влезет ли "мясо" кулака)
в любом случае стойку испортим...и неизвестно как изменится геометрия...
может кулак погнут в двух плоскостях...
виталий д
Не могу понять как можно согнуть кулак? Может у него проблема с подрамником?
evo
посмотрю старую стойку на предмет распила отверстий.
новую стойку портить не буду, даже для продажи, вообще не сторонник подобных модернизаций, пока ищу ступицу в сборе дешевле 4500. к проблеме с подрамником вообще не готов, но на старых стойках колесо было ровно, совсем немного тянуло вправо.
если на старой стойке имеется предложенная модернизация, снимает ли это вариант с проблемой в подрамнике?
evo, я думаю, если бы был подрамник, то проблеммы были бы с обоих сторон(с одной в одну сторону завалено, с другой в другую)
виталий д
Чтобы исключить подрамник надо сравнить кулаки правый и левый на предмет гнутости, ну и стойку на пропил.   Больше склоняюсь к загнутости кулака, т.к. соосность стойка-ступица задает крепление стойки к кулаку. От подрамника наверно это все не зависит, прости, напугал.
У тебя получается, что угол на рисунке меньше нужного.
З.Ы. Ты менял патроны или стойки в сборе?
виталий д
Я это исключил, т.к. колесо все равно не шаркало бы. Оно верхом смотрело бы внутрь, но не шаркало. В нашем случае получается излом в месте крепления кулака к стойке.
evo
виталий д,  не в курсе что такое патрон, но скорее стойки в сборе, то есть установлены новые стойки, пружины, пыльники
смотри-сравнивай кулаки...не свои...на машине...
evo
#44
вообщем для проведения опыта открутить верхнее крепление стойки к кулаку не смог, в сервисе затянули очень качественно :)
старая стойка при осмотре не выявила модернизаций и распилов, однако вспоминаю, на подъемнике она ходуном ходила, возможно одного болта в креплении как раз и не было.
по размерам получилась такая картина, не указан на фото размер от верхнего болта крепления стойка-кулак до точки вхождения стойки в кузов: левая проблемная 43 -  правая 41,5
