Запчасти и их взаимозаменяемость (до 2005)
(Модератор:
кулак ступица для дайхацу от ками
Страницы:
3
4
5
Тема: кулак ступица для дайхацу от ками (Прочитано 5263 раз)
Супер модератор
Красноярск
Карма: +277/-0
Награды: 9
Re: кулак ступица для дайхацу от ками
Ответ #15 :
08 Августа 2011, 15:05 »
Проблема с кулаком обнаруживается при развал-схождении.
Terios
97, J100, HC-EJ, AT/4WD владел с 10.2009 по 12.2014
теперь Honda CR-V 04 AT/4WD
Starlet
ka 93, EP-82, 4E-FE, AT/FWD.
Санкт-Петербург
Карма: +125/-2
SECURITY
Награды: 3
Ответ #16 :
08 Августа 2011, 15:06 »
evo
, я не предлагал новую купить
evo
Старожил клуба
Челябинск
Карма: +17/-0
Ответ #17 :
08 Августа 2011, 15:30 »
, значит не так понял, пни где именно применяемость позырить
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Супер модератор
Красноярск
Карма: +277/-0
Награды: 9
Ответ #18 :
08 Августа 2011, 15:45 »
Применяемость данного поворотного кулака согласно электронных каталогов:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251662364&pid=60602B11
Таким образом можно пользовать от Ками 100, 102, 122 кузовов 1999-2005гг. Может я и неправ.
Terios
Starlet
Санкт-Петербург
Карма: +125/-2
SECURITY
Награды: 3
Ответ #19 :
08 Августа 2011, 16:00 »
evo
, гарт все верно указал
виталий д
Ветеран клуба
п.Борисоглебский, Ярославской обл. 76 rus
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #20 :
08 Августа 2011, 16:46 »
evo
, Проблем в кулаках обычно нет. Может быть пара проблем- это просажено место под подшипник, разбиты отверстия крепления стойки, разбито отверстие под шаровую или в худшем случае он согнут в результате аварии, но страшно редко. А так обычно проблем с кулаками нет, это просто мощный кусок железа и как с таковыми обычно проблем нет. Так что осмотри все внимательно, может что-то ослаблено.
evo
Старожил клуба
Челябинск
Карма: +17/-0
Ответ #21 :
09 Августа 2011, 08:33 »
виталий д
, в сервисе меняли стойки и пружины, машину отдали с рекомендацией срочной замены кулака. я в шоке , колесо задевает за стойку. как мне пояснили, кулак погнут, раньше колесо ровно стояло по причине подтягивания старой стойки и просаженной пружины. теперь стойки и пружины нормальные в следствии чего выявилась проблема с кулаком. раскидал запросы по онлайн разборкам, пока результат 0, только новое за 5000. уже склоняюсь решиться на новое, т.к. даже если найду во владике за 1-1,5 тр + доставка 1тр + возможно не подойдет или будет такое же кривое. 5штук за кусок чугуна обидно, конечно
если есть возможность определить состояние при снятом колесе, то смогу сфоткать
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #22 :
09 Августа 2011, 08:40 »
evo
, Если уж на то пошло, то снимай кулак с другой стороны и сравнивай. Они должны быть "зеркальные", тогда и увидишь в чем косяк.
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #23 :
09 Августа 2011, 08:56 »
кулак можешь снять и сам, чтобы не тратить деньги на сервис. Снимаешь колесо, далее с помощником(он давит на тормоз) откручиваешь гайку шруса, далее ослабляешь болты крепления стойки к кулаку, откручиваешь и выбиваешь рулевой палец. Откручиваешь и вынимаешь нижний болт крепления шаровой к кулаку. Потом вынимаешь два болта крепления стойки, вынимаешь шрус и снимаешь с шаровой и он у тебя в руках. Ну еще наверно надо открутить тормозной шланг. Все работы можно сделать прямо на земле, в течение 15 минут.
evo
Старожил клуба
Челябинск
Карма: +17/-0
Ответ #24 :
09 Августа 2011, 09:03 »
виталий д
, смеешься
а так, по фото не определить что погнуто?
снимать во дворе не вариант, если обратно не поставлю... вчера наблюдал как один перец старенькую мазду разбирал, полдвижка на асфальт вывалил, со стороны занимательно смотреть
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #25 :
09 Августа 2011, 09:11 »
Давай фото, посмотрим. И еще, как говорится - глаза боятся, а руки делают. Не надо боятся разбирать, если в чем сомневаешься- фотографируй.
виталий д
Ветеран клуба
Карма: +26/-0
Продал
Ответ #26 :
09 Августа 2011, 11:48 »
evo
, вот еще картинка для примера. Если колесо задевает за стойку, то место, где крепится стойка должно быть загнуто в сторону колеса.
evo
Старожил клуба
Челябинск
Карма: +17/-0
Ответ #27 :
10 Августа 2011, 10:26 »
появился вариант из москвы в сборе за 4500, осталось понять, действительно проблема только кулаке (хотя как правило в кулаке не проблема
при снятом правом колесе, такого изгиба в шрусе нет, вал почти прямо смотрит в ступицу, на левом же изгиб почти на излом
Очумелец!
Супер модератор
Самара
Карма: +591/-0
Награды: 11
Ответ #28 :
10 Августа 2011, 10:48 »
evo
, да некрасиво...
всё-таки я за "кулак"!!!
если бы крепление рычага(где сайленблоки) поплыло-картинка была бы другой...
и фото привода говорит о его "сжатом " положении...
шаровая вроде правильно наклонена...
а есть возможность верхний болт кулака открутить-вытащить...нижний ослабить...
кулак поправить до визуальной "правоты"(правильного положения колеса-стойки-привода)
запомнишь-сфотаешь положение...и правый осмотришь...сравнишь...
KiD 2001 АКПП правый EF-DEM
TeriosII 2006 АКПП араб 3SZ-VE
Fortuner 2011 АКПП араб 2TR
evo
Старожил клуба
Челябинск
Карма: +17/-0
Ответ #29 :
10 Августа 2011, 10:59 »
евгенийсамарский
, если откручу, обратно смогу вправить? каким-то образом раньше данная проблема была снивелирована подтягиванием стойки, я всё гадал, почему крепление стойки сверху из стакана выглядывало на 2см больше чем другая.
тоесть контрактная ступица в сборе решит проблему?
Страницы:
3
4
5
(Модератор:
