Дом
Автор demoonn1983, 17 июля 2011, 13:29
Я укладывал ламинат первый раз на кухне прямо на старый дощатый пол, сверху обклеенный плиткой ПВХ... Все нормально, не прогибается и не скрипит, хотя небольшие неровности были...
Greben, ламинат под цвет кота????? =)))
В прошлом году укладывал ламинат на заливной пол на подложку 2 мм (5 этаж). Про плёнку в интернете не нашёл, иначе положил бы. Пол получился ровный, не скрипит.
demoonn1983
ПРОДОЛЖАЕМ!
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
demoonn1983
demoonn1983
demoonn1983
demoonn1983
Цитата: виталий д от 17 июля 2011, 22:10
Свой дом это хорошо! Правда и забот там тоже не мало. А строишь сам или бригада какая?
СТРОЮ САМ С СУПРУГОЙ
demoonn1983
Цитата: swamp lord от 26 июля 2011, 11:23
demoonn1983,  а что за регион , у вас не подписан город?  какой уровень воды какая земля ?
а пару слоем рубероида между брусом и фундаментом надо бы положить!!!
65 РЕГИОН САХАЛИНСКАЯ ОБЛ,между брусом и фундаментом есть прослойка из рубероида.
demoonn1983
полы залил бетоном на пенополистерол,с сеткой,в дальнейшем теплый пол от котла и от сети под стяжки оба.
swamp lord
Цитата: shtoff от 29 июля 2011, 05:59
А что, при монолитном фундаменте полы кладут прямо на него?
Или лаги и венцы кладут прямо на бетон?
Даже при укладки ламината на 12 этаже благоустроенного дома первым слоем должна идти пленка ПВХ - гидроизолятор.
Дерево всегда должно отделяться от камня. И лучший изолятор - воздух.
я думаю после возведения стен делают стяжку , можно с теплым полом можно без , дальше пористый материал для укладки ламината , он даст прослойку воздуха
swamp lord
да да я уже заметил на первых фото было плохо видно
Ннеееееааа... кот под цвет ламината... :bugaga:
demoonn1983 оччень интересно видеть динамику процесса... Слушай советы и... делай как положено... как по науке...
swamp lord
совет не совет хороший не хороший не знаю , моя избушка стоит уже около 10 лет и хорошо стоит
брус , венцы между собой сколачивались не методом сверления и забивания черенков от лопат а  гвоздями длиной 500 мм скорость сборки увеличивается в разы
Vitus
swamp lord, в справочнике по сельскохозяйственному строительству, том 3 Москва 1955г. на стр. 483 написано:
"Сборка сруба также должна производиться по способу сборки брусчатых стен с постановкой круглых, преимущественно стальных нагелей... длиной около 150мм...Заранее просверливают сквозные отверстия, диаметром немного меньшим...Когда нагель полностью войдёт в бревно или брус, его добойником забивают глубже, чтобы нагель проник нижележащее бревно или брус не менее чем на 50мм."
Деревянные шканты изготавливают при помощи стальной матрицы (обрезка стальной трубы диаметром 25-30мм. и длиной 120-150мм. с заточенным верхним концом по окружности) из прямослойных обрезков лесоматериала, прогоняют сквозь, лишняя древесина срезается. После чего снимается фаска, для плавного входа в гнёзда.
