Дом
Автор demoonn1983, 17 июля 2011, 13:29
Не строитель, но так бы не делал. Побольше вентиляционных отвестий, гидроизоляцию грунта из того же рубероида и максимальное воздушное пространство.
Насчет тепла вообще не понял.
swamp lord
от поверхности земли будет идти влажность и сырость,  см 30 песка убирает эту сырость , при таком раскладе вентиляция не нужна , но для успокоения себя можно сделать отверстия в первом венце но тогда нужно сильно утеплять пол
swamp lord,
это роковые заблуждения!
swamp lord
shtoff,  у меня 2 зимы был пол открыт местами , первый год на 3х венцах был иней внутри дома , летом отсыпал песком , на след год было уже сухо
swamp lord, я не знаю, каковы гидроизоляционные свойства 30 см слоя песка, но вместо него хватило бы и одного слоя рубероида. Я достаточно долго прожил в деревянном родительском доме. В нём было подполье, которое летом проветривалось с помощью вентиляционных отверстий по периметру. На зиму их закрывали. Никакой гидроизоляции не было, но никогда стены не обмерзали, хотя температура зимой за 40 - обычное дело. Главное - хорошая вентиляция.
swamp lord
vish,  в том и дело там нет подпольного пространства , там нечего вентилировать
по типу как фундамент монолитной плитой
evo
народ, спорьте здесь forumhouse.ru
там это любят  :laugh3:
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
swamp lord
evo,  а тут никто и не спорил пока ;)
Vitus
Цитата: swamp lord от 27 июля 2011, 13:52
...можно сделать отверстия в первом венце но тогда нужно сильно утеплять пол
Окладной венец трогать не стоит, продухи делаются в фундаменте, vish верно заметил про их закрытие по сезону, для утепления можно между чёрным и чистым полом проложить утеплитель типа "изовер".
Фундамент ленточный, требует вертикальной гидроизоляции бутумом или битумной мастикой, подпольное пространство не засыпается, делается внутренняя завалинка.
от поверхности земли будет идти влажность и сырость,  см 30 песка убирает эту сырость...
Песок достаточно гигроскопичен, эффект будет, если под засыпку проложить хотя бы полиэтиленовую плёнку-рукав.
swamp lord
Vitus,  у нас сейчас много строят на фундаменте монолитная плита , там физически нет где сделать отверстия для вентиляции есть разные способы обустройства фундаментов и строительства домов
Vitus
Согласен, много есть, но обсуждали конкретный случай, т.е. ленточный  :D
А что, при монолитном фундаменте полы кладут прямо на него?
Или лаги и венцы кладут прямо на бетон?
Даже при укладки ламината на 12 этаже благоустроенного дома первым слоем должна идти пленка ПВХ - гидроизолятор.
Дерево всегда должно отделяться от камня. И лучший изолятор - воздух.
... желательно сухой.
Vitus
#28
При монолитной плите лаги кладут на кирпичные столбики с прокладкой из 2 слоёв рубероида, под окладной венец укладывается изоляционная доска (было выше) на кирпичную кладку не менее трёх рядов, начиная тычковым, при этом для вентиляции устраиваются продухи в кладке и вентотверстия в углах пола по диагонали помещения, в половой рейке делается снизу выборка.
По поводу ламината, на ровное основание укладывается подложка, в том числе для компенсации перепадов по высоте (допуск 2-3мм), сталкивался.  пост 687: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1152.675.html
Технология укладки ламината требует укладки по бетону первым слоем ПВХ.
