дергается при движении
Автор evo, 15 июля 2011, 14:32
evo
прошу совета, началось сегодня, при движении начинает теряться тяга на секунду, потом возобновляется. при выжатом сцеплении двигатель раскручивается как обычно, проявляется после некоторого движения (несколько км). при мнительном прислушивании чувствуется циклическое слабое постукивание (раз в сек), определить где возникает стук не смог. при выжатом сцеплении стук остается, при остановке также.
нужен совет примерного направления поиска проблемы, для контроля развода со стороны сервиса
на холодную при движении всё обычно
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
катушки, топливный насос.......
evo
ситуация разъяснилась сегодня, во время движения протек топливный фильтр, родной он или нет мне неведомо, с виду прозрачный пластиковый. двигаться с бензиновым шлейфом не впервой, было дело пробивал бак на матизе, дотянуть до сервиса не удалось, зато попутно избавил от курения несколько рядом едущих водителей. применение скотча и воздушных шариков в качестве временной меры никчему не привело - протекает, разрывает, при подобной ситуации вне города порядок действий неясен. в качестве замены поставлен топливный фильтр от лачетти с металлическим кожухом. при подобной ситуации рекомендуется заезжать на бордюр газона - легче экспериментировать и бензин сливается на землю, также приветствуется лопатка.
Радует, что на такой машинке base level тех.подготовки вполне достаточно  :biggrin:
evo, фильтр явно не родной, прозрачный пластиковый ставится на карбюраторные машинки - там давления в топливной магистрали нет. У нас металлический с внутренней стороны лонжерона под машиной в районе водительского сиденья.
evo
у меня в районе пассажирского :) скорее всего предыдущий владелей подыскал первое что подошло, но есть и плюсы, накурил опыт замены, не будь такой ситуации скорее всего не рискнул бы сам заменить
