ПТФ помощь в подключении
Автор evo, 09 июля 2011, 20:56
evo
птф были отключены, осмотр показал наличие лампы, штекера и заглушки на одном и отсутствии всего на другом.
также был отключен штекер на кнопке, при подключении срабатывает сигнал при включении птф и вынутом ключе.
свободных контактов под капотом не нашел.
вопрос, откуда начинать копать для поиска необходимых проводов? от чего подобрать заглушку на птф и сломаную пружину, как вариант лампочку посажу на герметик.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
виталий д
Схемку не нашел, может кто другой найдет. Разъемы на фары находятся под бампером, в районе поворотника. Посмотри откуда выходит который есть, у другого цвет проводов должен совпадать, также разъем может быть закреплен хомутиком и  поэтому его может быть не видно. По сигналу могу сказать так: ИМХО когда то пропал сигнал и люди решили его не искать, а запараллелили с противотуманкой и второй разъем пустили на сигнал, т.е. надо прозванивать. реле на ПТФ нет. При габаритах подается + на кнопку, а с кнопки уже на фары. Все просто, надо просто прозвонить.
ПТФ включаются только при включенных габаритах. Какой сигнал срабатывает? Всякие левые сигналы свидетельствуют о КЗ в проводке.
